:help:,
Ik heb in autocad (R14) een spant getekend voor een duwbak.
De lengte van de duwbak is ong 80 cm en mijn freesmachine 35 cm.
Ik moet de spant, die inparingen heeft (dus bewerkt is) in meerdere stukken opdelen.
Als je onbewerkte spanten hebt zou je een vingerlas kunnen toepassen en deze delen frezen en aan elkaar kunnen lijmen.
Omdat de spant bewerkt is wordt dit lastiger.
Heeft iemand voor dit probleem een oplossing ?
m.vr.gr.,
Bas
PS:Een grotere machine met een bed van 1 meter is niet de gezochte oplossing.
Hoe kan je een spant in meerdere delen verdelen?
Re: Hoe kan je een spant in meerdere delen verdelen?
Het lastige aan die spanten is dat er waarschijnlijk alleen maar ronde vormen in voorkomen. Zou er 1 rechte kant aan zitten dan zou het allemaal een stuk makkelijker zijn. Wellicht kun je de bovenkant van het spant recht tekenen?
Het gaat ten koste van de nauwkeurigheid, maar dit is de methode zoals ik 'm toepas. Ik neem aan dat je met die duwbak niet op 1/10 hoeft te letten. Een beetje lastig uitleggen, maar ik ga m'n best doen.
Teken softwarematig 3 (hulp)gaatjes met de diameter van je freesje op het spant. Hak het spant softwarematig in 3 stukken zodat je 3 tekeningen krijgt (elk met een hulpgaatje), spant1, spant2 en spant3. Verschuif de tekeningen softwarematig op zo 'n manier dat de gaatjes op 0 staan t.o.v. x-as en y-as. Genereer 3x een g-code. Monteer een langsgeleiding op het freesbed. Zet je frees aan en frees spant1 inclusief het hulpgaatje. Nadat het frezen klaar is kun je het werkstuk verplaatsen langs de gemonteerde langsgeleiding en opnieuw vastklemmen. Beweeg de freeskop handmatig (of in jogmode) naar het hulpgaatje en reset de software op x=0, y=0. Nu ben je klaar om spant2 te frezen.
Comprende??
Comprende??
Gr.
Erik
Erik
Dat is helemaal duidelijk Erik.Erik schreef:Comprende??
Ik lees de "dwg" tekening, van AutoCad 14, in ArtCam.
Artcam maakt van een cirkel lijnstukjes die de cirkel vormen.
Dat is wat onnauwkeuriger, maar wel makkelijker te scheiden.
Ik ben begonnen met de eerste opzet in Delphi6 te maken.
Ik bepaal nu de max. werklengte van het freesbed.
Dat vlak wordt in twee delen verdeelt en op de scheiding worden onder en boven gaatjes geboord voor de verschuiving.
Alles wat begint en/of eindigt in het eerste deel wordt uitgevoerd.
Wat begint en eindigt in deel 2 wordt ook uitgevoerd.
Alles wat over de grens van deel 2 gaat, naar deel 3 of verder, wordt op de grens van 1 en 2 afgekapt.
De plaat kan nu verschoven worden naar de grens van deel 1 en 2.
Ik hoop het voor 1 september gereed te hebben en zal het meenemen naar Hooglanderveen.
Bas.
