Weet er iemand of het mogelijk is om een jpeg bmp of gif afbeelding om te zetten, zodat ik ook div. plaatjes kan frezen? En zo ja, met welk programma werkt dit het beste.
Werk zelf met win pc-nc en teken met autocad 2008 en corledraw 12
afbeelding frezen
Re: afbeelding frezen
wat zijn div. plaatjes???
Er zijn legio methoden om bitmapped plaatjes (jpg-gif-bmp enz) te frezen. Daar zijn ook diverse programma's voor.
Wil je de plaatjes omzetten in vectoren? of wil je het omzetten in hoogte-informatie of een aantal lijnen met verschillende dikte..
Of heb je een laser ter beschikking?...
Er zijn verschillende programma's die van een plaatje een G-code file kunnen maken.
CamBam werkt met een " heigth map " de freesbanen worden gegenereerd aan de hand van grijstinten, hoe donkerder hoe dieper..
er zijn nog veel meer programma's die zoiets kunnen, misschien dat anderen nog suggesties hebben..
Ik gebruik zelf Bobcad-cam om te tekenen enom een programma te schrijven voor mijn machine.
Met Bobart wat vaak bij bobcad zit kan je een gif,jpg of bmp inladen en daar een toolpath van maken. Je kan dan kiezen om een 2d image te maken of een 3d image. 2d om je plaatje te graveren en 3d om het plaatje 3d uit te frezen.
Vanuit bobart invoegen in bobcad en je proggie genereren.
Ik doe eigenlijk alles in bobcad aangezien ik bijna alles doe op mn werk met bobcad en omdat ik een posprocessor heb voor mijn machine ( emco pc-mill 50)
Op de site van bobcad kan je o.a. ook voor mach 3 postprocessors downloaden.
