Frezen van Carbon
Frezen van Carbon
Ik moet het een en ander frezen in Carbon 1,5 en 1mm dik...
Nu heb ik dit nog niet eerder gedaan, en het materiaal is niet van mij, dus dacht laat ik even een berichtje maken..
Kernwoorden tot nu toe van het forum :
- VHM / Carbide en uiteraard scherp gereedschap.
- Niet te hoog toerental ivm mogelijk smelten.
Verder nog ervaringsdeskundigen? kleinste freesje word 2mm door 1,5mm carbon. (1 of 2 snijder)
Nu heb ik wel ervaring met printplaat, wat een epoxy is, met een koperlaagje, kan ik dit als een gelijke zien?
Daar zou ik als voorzet direct door het materiaal heen gaan, kress op standje 5 ofzo, en met 1000mm/min door heen gaan.
Alvast bedankt mannen... (Of hebben we ook al dames?)
Re: Frezen van Carbon
't verschil met een stuk printplaat zit em in 2 Dingen..
1: het ontbreken van het koperlaagje
2: de gebruikte vezels
in Printplaat zit GLASvezel, en geen KOOL vezel.. waarom er geen koolvezel printplaten gemaakt worden?. welnu.. dat is een tamelijk zinloze operatie.. Koolvezel geleid namelijk.. en best wel behoorlijk zelfs.. :)
Daarom is Carbon plaat NIET verkoperd.. de vezel is wat sterker dan Glasvezel.. dus alles wat voor het frezen in PCB geldt, geldt iets zwaarder voor Carbon
Smelten zal het niet eerder verbranden.. Carbon wordt ook doorgaans gelamineerd met Epoxy Hars
Hou er ook rekening mee dat het stof welk door de frees zou kunnen gemaakt worden echt niet gezond is. Liefst zet je een goede flood cooling op de frees. Ik vermoed dat je die niet hebt probeer dan op zen minst een afzuiging te hebben en draag een stof masker. De verhakte vezeltjes worden allemaal microscopisch kleine naaldjes welke je niet in je longen wil hebben, en ook niet in je machine.
neem dan wel een speciaale mondkap een bouwkap houdt het nog niet tegen..
carbon absoluut niet wegblazen!
beste is om met water of iets dergelijks te werken en goed nat te houden.
Bedankt heren....
Kortom het frezen van carbon is niet heel erg veel schokkender als voorgaande printplaat bewerkingen.
Ik vroeg mij af of het enige speciale behandeling nodig had, maar het valt dus mee...
Ik heb inderdaad geen mogelijkheid tot flood-cooling, maar ik zal zeker afzuiging, mondkap, en een kleine hoeveelheid vocht gebruiken ! Bedankt voor die tips...
Ik vermoed dat carbon/epoxy een stuk makkelijker freest dan glas/epoxy. Ik frees glas/polyester en dat is niet echt fijn.
Ik heb nog geen koolstof gefreesd maar wel veel glas en koolstof gezaagd (beide met de hand).
Koolstof zaagt zo veel makkelijker dan glas dat ik verwacht dat koolstof veel fijner freest dan glas.
Ik denk dat de brosheid van glas hier de grote oorzaak van is.
De reden waarom koolstofvezels (eigenlijk grafiet vezels) redelijk makkelijk te bewerken zijn,
is omdat de atoomstructuur er uit ziet als allemaal lagen honingraat boven elkaar.
De vezels zijn zo gemaakt dat de "vlakken honingraat" in de lengterichting van de vezel liggen omdat die het sterkste zijn. Die honingraat achtige structuur zijn allemaal covalente (= sterke) bindingen van C atomen. De bindingen tussen die lagen zijn veel zwakker (Van Der Waals krachten).
Hierdoor kunnen de lagen makkelijk van elkaar afschuiven waardoor het relatief makkelijk te bewerken is.
Bij glas heb je zo geen vlakken die kunnen afschuiven, dat ziet er zo een beetje in alle richtingen hetzelfde uit.
http://www.phys.uu.nl/~barkema/figures/silica.gif De structuur van glas.
http://sci.waikato.ac.nz/farm/images/graphite.jpg De structuur van grafiet.
ik heb al wel het een en ander uit carbonplaat gefreesd.
Ik heb er een speciale frees voor. Zo een b.v. http://www.step-four.at/hp2/index.php?action=809
Wel veel toeren hiermee. Ik dacht 40000 , maar mijn machine stelt het zelf in als ik de bewuste frees/materiaal combinatie kies.
Ik zuig het stof af , het zware stof blijft liggen het fijn stof wordt weggezogen en ik trek dat door een vat met water heen . De stof zuiger staat op zijn zachtste snelheid, want dat borrelt hard genoeg.
Ik heb er nu trouwens nog een overloopvat tussen de stofzuiger en het grote vat geplaatst, want ik had de eerste keer de stofzuiger nog behoorlijk nat.
succes,
steven
succes,
steven
Eenvoudig om de volgende reden: heb je wel eens een strengetje van dat carbon tussen de pennen van je multimeter gehouden??Arie Kabaalstra schreef:waarom er geen koolvezel printplaten gemaakt worden?.
Ik maak er audio-kabels mee.. slechts 30 Ohm per meter per streng (een trosje van 100 is een luidsprekerkabel bijv.. errug High-End).... Daar wil je natuurlijk geen printplaat mee maken..
Zoals ik dus al opmerkte.. Dat de weerstand zo laag is wist ik niet, weer wat geleerd..Arie Kabaalstra schreef:waarom er geen koolvezel printplaten gemaakt worden?. welnu.. dat is een tamelijk zinloze operatie.. Koolvezel geleid namelijk.. en best wel behoorlijk zelfs.. :)
- Dwarsligger
Misschien off-topic, maar zeker verwant.
Ik heb vanwege m'n werk onlangs een stukje carbonfiber laten waterstraal-snijden, maar dat ging nog niet zo makkelijk.
Het delamineerde nogal.
Carbon was van de conrad (carbonwinkel.nl eerst geprobeerd, die leverden een stukje glasvezel, helaas)
maar ook veel beter carbon van een bedrijf die er race-delen voor auto's mee maakt delamineerde evenzeer.
Iemand ervaring of een goed idee om dit te voorkomen?
Zelf dacht ik om het spul tussen twee platen aluminium in te klemmen/ plakken met dubbelzijdig tape (van dat dunne)
Haast zonde van het aluminium, maar helaas buigt dat teveel voor deze toepassing.
Groet! Bart
Groet! Bart
Misschien lasersnijden? Dan blaas je het materiaal niet weg met de druk van de waterstraal.
Lasersnijden ?.. dan verbrand je de Hars aan de randen.. lijkt me geen goede optie.. los van de dampen die vrijkomen met het snijden dmv Laser..
Ik denk dat Frezen de beste optie is, na het op maat lamineren van Carbon.. dat is nog altijd de beste methode.. alleen.. 't is zo'n geklieder met die harsen enzo..
Is hout geen optie? Met mijn boeren verstand denk ik dat het juist een probleem is doordat het carbon van onderaf niet ondersteund wordt, en dus ruimte heeft om af te bladderen. Als je het b.v op een plaat hout plakt en dan snijdt; wellicht gaat dat beter.Dwarsligger schreef:Misschien off-topic, maar zeker verwant.
