Frezen van Carbon
Re: Frezen van Carbon
wat ik doe ik plak met tapijt tape op een laag depron spul voor onder parket en die plak ik weer op het bet.
het geheel licht nu stabiel en vlak en veert niet om hoog nog om laag en je kan iets door het materiaal heen .
ik zou ook bruggetjes plaatsen werkt een stuk beter.
ik vrees zo ook g10 en dus werkt het ook voor carbon.
die vloer platen kan je meen ik bij de gama .
hier is het te zien als wit spul het is 6mm en ook in 3 te verkrijgen.
let niet op mijn taal ben woord blind.
- Dwarsligger
Lude, 'boeren verstand' is vaak de logischste methode en heeft ook bij mij regelmatig voorkeur ;)Lude schreef: Is hout geen optie? Met mijn boeren verstand denk ik dat het juist een probleem is doordat het carbon van onderaf niet ondersteund wordt, en dus ruimte heeft om af te bladderen. Als je het b.v op een plaat hout plakt en dan snijdt; wellicht gaat dat beter.
Met een plaat hout eronder (hardboard) ging het niet. dat deed hij al vanaf het begin, voor ondersteuning van kleinere producten uberhaupt.
Lasersnijden blaast ook weg, het gesmolten metaal wordt met lucht weggeblazen.
Maar dat kun je ook vast plakken uiteraard.
De dampen die vrijkomen... Sjah Arie, verbrand rvs is ook zeker niet lekker, ronduit slecht voor je... toch erg gangbaar dat het gelasersneden word.
Verbrandde randjes maakt éigenlijk geen drol uit, als het maar bij een paar tiende blijft.
Dikte van de laser (ong 8 jaar geleden spreek ik dan over, inmiddels hebben ze een nieuwe machine gekocht, mazak zowaar) was 0,15mm en als het er met een zeker vermogen lekker vlot doorheen jast, denk ik dat het verbrandde randje nog behoorlijk zal meevallen. 't is net als met lasersnijden van metaal. hoe sneller je er doorheen kan, hoe minder 'heat affected zone' je uiteindelijk hebt, doordat het materiaal te weinig tijd krijgt de warmte te geleiden, maar meteen wordt weggeblazen door de luchtstraal.
Michel, Tapijttape was inderdaad de dubbelzijdige tape die ik bedoelde, lekker dun (dus stabieler) en niet Té vast.
Maar het verdient onze voorkeur het niet zelf te frezen, ook al is het maar een klein beetje. die vezels zullen vast niet lekker zijn voor het hele koelvloeistof-systeem (lees: koeling door de spindle en dergelijke)
Dank voor het meedenken, als het niet gelasterd kan worden, zal het toch maar frezen worden denk.
Groet! Bart
Mijn skeelerframes zijn ook gefreest. (frames van carbon plaatmateriaal).
Nu zocht ik 2 jaar geleden ook naar freesjes om mijn eigen te maken. Hagro had ze in de catalogus staan. Volgens mij had ik vhm airline. Voordeel is dat ik een dichte machine had en koeling. De standtijd van de frees was niet echt spectaculair.
Boren ging niet echt goed. Had snel uitbreuk dus mijn projectje is daarmee gestopt.
Succes met je testen in carbon......
Ik vond het zonde om een nieuw topic te starten, dus vandaar hier de post!
Ik ben van plan komend weekend de QRM quadcopter uit carbon te gaan frezen. Ik heb hiervoor plaatmateriaal van 1,5mm dik. Voor het frezen hiervan heb ik bij Sorotec speciale VHM frezen gekocht, ik heb ze nu in de maat 0.8mm, 1mm en 2mm. Tevens heb ik vandaag van kunststof een bak gefreesd zodat ik het carbon onderwater op kan spannen, om zo de 'troep' op te vangen.
Dit wordt de eerste keer dat ik mijzelf aan het frezen van een composietmateriaal ga wagen, zou ik graag nog het een en ander willen weten!
Ik wil de 1.5mm in één keer frezen, zal ik hiervoor een 1 of 2mm frees voor gebruiken? Dit maakt voor mij qua ontwerp niks uit.
Ik neem aan dat ik op flink hoge toeren moet frezen? (24000) Kan iemand dit bevestigen?
Wat is een redelijke voorzet of voedingssnelheid waar ik mee kan beginnen? (better safe then sorry)
Alvast bedankt heren!
Een 2mm frees zal minder snel afbreken, dus als het voor het ontwerp niets uitmaakt een 2mm frees nemen. Met de snelheid kan ik je niet helpen, totaal geen ervaring mee.
Grt Mark
Grt Mark
Proefondervindelijk weer wat kennis vergaard! Vandaag twee platen carbon gefreesd, en ben erg tevreden met het resultaat. Ik heb hiervoor de eerder genoemde 2mm VHM frezen van Sorotec gebruikt. Had de Kress op 20000 toeren staan, en deed het rustig aan met 400mm/min.
Had een bak met water, zodat het carbon volledig ondergedompeld was. Binnen no time was het gewoon zwart! Echt smerig spul dat er van af komt!
Slim idee, die bak water... Dat scheelt inderdaad een hoop heeeeeel vies stof.
Hoe is die frees zelf na dit freeswerk?
Mooi experiment!
Hoe had je de boel vastgeschroefd? En hoe die gaten gemaakt?
Ik had tien M3 boutjes rondom zitten, geboord en getapt in het perspex. Deze vielen buiten de plaat zodat de kop de rand klemt.
- andrefc101
Beste xp7amrkr,
heb je de carbon nu in één keer op diepte gefreest met het 2mm freesje?
Wil me ook aan het frezen van carbon gaan wagen.
Andre
Andre
Jup, gewoon in één keer. Met de 1mm frees ging dit ook prachtig.
Ik wil zelf ook eens wat stukken frezen iit epoxy en carbon plaat, maar ben nog opzoek naar een geschikte frees.
Heeft er iemand een link?
