nevelsmering
lelieveld
nevelsmering
Bericht door lelieveld »
hallo vrienden :P
ik mezelf voor vader dag een nevelsmering kado gedaan
dat werkt prima maar de grote compressor maakt een hoop lawaai ,savonds
Heeft er iemand wel eens een airbrusch compressor hiervoor gprobeerd ?
of geeft zo ding te weinig volume en druk ?
Zeer benieuwd naar jullie bevindingen
http://littlemachineshop.com/products/p ... 2117208963
Re: nevelsmering
Druk zal het probleem niet zijn, maar luchtopbrengst???
Misschien als je eens een stuk of wat koelkastcompressors tegelijk laat draaien... misschien dat je dan aan voldoende opbrengst komt met niet al te veel herrie. Die blijven dan wel continue draaien dus kan het ook weer niet al te lang...(kunnen ze niet hebben...)
lelieveld
Re: nevelsmering
Hoi Kees :P
van die koelkast dingen weet ik
40 jaar geleden een compressor gebouwd daar mee een LPG tank eronder
Een pressostaat er op , Maar de pret was van korte duur
Na een paar weken en schakelen ze thermisch uit met aanzetten
ze leverden wel 14 bar!!
Daarna zo,n ding open gezaagd een paar liter olie kwam er uit
Op de as van de motor een soort krukas,je met minizuigertje en op de cilinder een plaatje verenstaal als klep.
dat was alles
Nu koopje voor minder dan de pressostaat koste (ik meen 38 gulden) een compressor
Arian
Re: nevelsmering
Bericht door Arian »
Bert,
Ik gebruik ook zoon nevel smeering,ik gebruik hem op 1 bar,
Arian
wstoof
Re: nevelsmering
Bericht door wstoof »
Leuk ding !.
Wat waren ongeveer de verzendkosten etc ?.
lelieveld
Re: nevelsmering
Hoi Arjan en Wouter
1 bar leveren die airbrush dingen wel
Maar hoeveel lucht verbruikt zo,n ding t.o.v. een airbrush Arjan ?
102 euro en 38 euro douane
Dus 140 euro bezorgd door UPS Wouter
40 euro meer dan dat HBM ding
Alhoewel , ik geef altijd meer uit als ik daar binnen kom :mrgreen:
Damocles
Re: nevelsmering
Bericht door Damocles »
Als je de opening meet kan je het maximum debiet eenvoudig berekenen. Qv (volumedebiet[m^3/s]) = oppervlak(m²) x geluidssnelheid (340m/s). Dat is niet helemaal correct maar wel voldoende om een idee te hebben.
Onder de categorie "doe eens gek" zou je kunnen een Roots-compressor gebruiken, die zijn stil en leveren groot debiet aan niet zo hoge druk. Ik spreek dan niet over industriële dingen van enkele ton maar bvb. de Mercedes compressor. Ik weet niet of die op een schroot te vinden zijn maar das echt het ideale denk ik.
lelieveld
Re: nevelsmering
Eh wat is dat een roots compressor ?
google geeft het antwoord
ga eens kijken of ik dat te pakken kan krijgen voor Weinig
Re: nevelsmering
te pakken krijgen?.. je hebt toch een CNC machine in je schuur staan?.. :shock: je kunt alles wel kopen.. :lol: maar daar's mijn eerste baas bijna failliet aan gegaan..
Ook wel een leuke.. Construeren... Code maken.. alu op je machine leggen.. en er dan voor de laatste keer bij moeten blijven staan met een spuitflesje..
't enige ( of je moet ook die zelf maken ) wat je dan nog moet hebben zijn 2 tandwielen..
didado
Re: nevelsmering
Bericht door didado »
Arian schreef:Bert,Ik gebruik ook zoon nevel smeering,ik gebruik hem op 1 bar,
Arian, ik heb ook een Kool Mist maar wat heb je gedaan om hem op 1 bar te draaien? Hij heeft bij mij 6 bar nodig om de vloeistof omhoog te trekken uit het reservoir en dan kan ik hem naar 4 laten zakken maar lager en het houdt op. Wat is het geheim?
David
lelieveld
Re: nevelsmering
jij maakt je klompen wel zelf maar haalt je draaibank bij HBM ?
ben jij dan meteen een klompenmaker :mrgreen:
ik heb heel goede contacten in de autobranche Arie
En hij die appelen vaart(de) die appelen eet
David
OH dat is wat anders 6 bar :shock:
Misschien een dunnere koelolie ( een lagere viscositeit )
Arian
Re: nevelsmering
bij mijn doet hij het op een 1 bar,ik heb de nevel niet hard staan,als is mijn 3D product aan het frezen bent.
die freest er 4 uur over,gebruik ik ongeveer 1 liter boor olie.
en ik heb mijn boor olie fles vrij hoog staan,zoo dat hij makelijk kan aan zuigen.
Arian
lelieveld
Re: nevelsmering
goeie tip Arjan
ik wilde het op de vloer zetten
ik heb een oude schuim blusser van 6 liter daarvoor gereserveerd
Mooi tankje voor die boorolie alleen nog een peilglas op maken zodat ik kan zien hoeveel er nog in zit
of een nivo schakelaar er in
grt
Bert
Damocles
Re: nevelsmering
Of met een klein pompje de olie naar een kleiner reservoir op een hogere plaats pompen?
