plaatstaal freezen????
ik wil me 19 inch kast de zij pannelen bewerken is dat goed te doen met plaatstaal 1,2 mm.
hoor het graag.
hoor het graag.
Re: plaatstaal freezen????
Ja hoor maar ligt eraan met wat voor een frees
RUstig frezen met hm freesje scherp
Anders krijg je gigantische braam eraan
VErtel eens wat je wilt een kamer of gewoon erlangs op
Len
Len
het is voor de controller kast die ik aan het bouwen ben.
het id is om een recht hoekig gat te freesen dan kan ik daar een alu plaat achter plaatsen met de gaten voor de stekers als ik dan eens een gat er bij nodig heb kan ik het simpel uit nemen en aan passen.
alu kunstof en zo heb ik wel bewerkt maar plaat staal nog we gaan het met een nieuwe 3mm vhm eens proberen.
Het grootste probleem hierhij is het opspannen van de plaat
Vaak gaat deze vibreren bij het frezen
Ik zou dan toch eerder voor een 6 of 8 mm frees gaan ; is steviger en kan in 1 keer her juiste resultaat behalen.
Ook is het toeretal lager en kan extra trilling voorkomen. Desnoods boor je eerst en gat in het midden en schroef je hem vast.
trillen dat kan nog een probleem worden de plaat heeft ook opstaande randen nu kan ik de plaat om keeren maar die op staande randen vind ik maar niks .
is het slim om in een keer door het matriaal te gaan 1,2mm versus 3mm frees of dan toch maar met een 6mm frees.
Een stukkie hout er tussen of erop en daar doorheeh frezen met het staal trillings vrij
En ja 1.2 mm kun je in 1 keer erdoor jassen
Eventueel het stukkie hout met een kikkertje of lijm klem vast zetten
LEn
LEn
we gaan het proberen ik heb de kast nu aan de praat al bengelt het een en ander nu nog los het is ff niet anders.
eerst het geheel weer 100% krijgen dan maar eens een test draaien werkt dat goed dan maar eens de zij plaat onder handen nemen.
ik maak wel een mal wat ik onder de de plaat kan plaatsen om zo het trillen te voor komen en een plaat er over heen kan ook geen kwaat dus we gaan het zien zal wel filmpje maken of foto`s
werkt het niet dan zaag ik het wel uit minder mooi maar ok.
Is het gat in het zicht? Als het gewoon vierkant is, zou ik een slijpschijf van .8 nemen, als je een beetje handig bent, krijg je dat ook wel strak.
En wie kan nog een vijl toepassen....???
Je gaat dit maar een keer doen gok ik...
4 gaten boren en slijpschijf?
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
die kasten zijn meestal gelakt of geplastificeerd.
met een slijpschijf breng je er veel warmte in.. wat de lak of plasticlaag beschadigd en laat verkleuren..
Je kan het ook even voorzichtig voorzagen met een decoupeerzaag en op de freesbank voorzichtig even strak frezen...
met een zoet vijltje even de bramen weg vijlen en de scherpe kanten er vanaf..
moet gewoon goed gaan
Tegen de shade van de lak kun je papier tape erop plakken
BLijven de randen mooi strak en op de tape kun je tekenen zodat naderhand
HEt niet meer zichtbaar is
LEn
LEn
klopt maar dit helpt niet als je met een slijptol in de weer gaat
