het ging zo lekker
het ging zo lekker
Blokje alu 25mm dik. Een testje voor een lagerblokje. Ronde pocket ging goed maar de outline ging ik in de fout.
CamBam region 2.5D profile.
Mach 3; feed 300 plunge 3, -0.4mm per stapje 10mm frees op ongeveer 4000omw.
Krijg bij een diepte van 18mm de storing limit switch triggered. Terwijl die mijlen weg is van de switch. Ik druk op reset emergency stop en de frees loopt zo mijn werk in.
Balen!
Re: het ging zo lekker
Dat is erg jammer, van het werk de frees en je tijd
Als ik zo iets heb dat laat ik hem opnieuw lopen vanaf het begin. kost alleen tijd maar je frees en materiaal blijft bespaard. Je kan ook vanaf een bepaalde g-code lijn beginnen maar daatr ben ik nog niet in thuis
succes
gr Create
succes
gr Create
Tja, c'est la vie... waar gewerkt wordt, vallen spaanders ..(of foutjes...)
Storing van je limitswitch kunnen traceren? software? kabelbreukje? rammelende schakelaar?
Nou, nog niets gevonden eerst even strategie bedacht om het af te maken.
Even een Cambam vraagje, kan je ook de omtrek frezen met volledige diepte maar steeds een stapje kleiner.
Ik wil namelijk het blokje uitzagen en rondom verder frezen. Als je dit met de hand zou doen zou je ook de frees over de volledige 25mm langs de kanten laten lopen.
merci voor het meeleven, ik zal niet snel meer op reset drukken zonder eerst de z-as positief te maken.
dat moet wel kunnen.. gewoon een paar profile Mops aanmaken, en je roughing clearance steeds kleiner zetten..
Arie,
dank je, ik dacht ook in die richting, hij staat nu op 0.4, ik ga even testen
gr
gr
- Markus
Gebruik je afgeschermde kabel voor je limit switches ?
Markus,
nee, Ik heb gewone 2-aderige kabel. Wellicht een idee, mijn motor kabel is ook niet afgeschermd.
Merkwaardig is wel dat de storing maar 2 keer optrad in ruim een uur fresen.
gr
gr
Dat is 3 keer te veel!seldom schreef: Merkwaardig is wel dat de storing maar 2 keer optrad in ruim een uur fresen.
Stappenmotoren kunnen ook stevig storen..
Als de storing meer optreedt en globaal op dezelfde positie in de x, y of z richting kun je de bekabeling eens los nemen uit de kabelrupsen.. (kabelbreukje)
- Markus
Een goede tip is michien Gitaar kabel gebruiken voor de limit switches.
Dat is afgeschermde kabel dat super fexibel is en kan redelijk mishandeld worden zonder problemen.
Bij conrad te koop geloof ik
Een andere tip is ervoor zorgen dat je switch inputs redelijk wat stroom (15mA) en spanning (12 of 24 volt) nodig hebben voordat ze schakelen. Als er maar heel weing engergie nodig is om te schakelen dat ben je vatbaar voor allerlij Ether storingen van bijvoorbeeld je motoren maar ook GSM en UMTS straling en dat soort dingen.
Stoorsignalen hebben meestal heel weinig Energie dus als je inputs pas bij relatief veel energie schakelen dan heb je minder kans op fouten. Schmitt triggers kunnen ervoor zorgen dat gewone signaalruis minder invloed heeft. Op mijn Paralelle Poort interface gebruik ik optocouplers (scheiden Frees en PC elektrisch van elkaar) met ingebouwde Schmitt triggers.
Voor het onderdrukken van korte stoorpiekjes kun je de "anti dender" instellen in Mach3. Als er maar heel weing engergie nodig is om te schakelen dat ben je vatbaar voor allerlij Ether storingen van bijvoorbeeld je motoren maar ook GSM en UMTS straling en dat soort dingen.
Dat werkt door Mach 3 de inputlijnen meerdere keren te laten sampelen en pas na zeg maar 5 of 6 sampels van de inputlijn te laten concluderen dat een lijntje hoog of laag staat.
Je kunt volgens mij tijd tussen samples en aantal samples instellen, echter ben vergeten waar, en op deze PC heb ik geen Mach staan.
genral logical configuration
debaunce interval .... x 40us
stond op nul als ik daar nu 2 van maak = 80us = 0,08 seconden
lijk me goed, ik ga weer testen
merci!
merci!
