Calculator
Re: Calculator
Het is heel simpel.
Stel je hebt een frees met 2 tanden/flutes.
De voeding per tand zou 0.05 mm zijn.
Toerental 10000 rpm.
1x ronddraaien, dan snijdt hij dus 2 tanden à 0,05 mm weg = 0,1 mm
Bij 10000 rpm is dat dus 10000 x 0,1 = 1000mm/min
Voila, je feed moet dus 1 meter/minuut zijn.
Het grootste probleem voor jou (en mij ) is dat de feed per tand verschilt per materiaalsoort.
Re: Calculator
Voor wat het waard is, hier mijn programmatje uit 2005....
Ik weet niet of er nog losse OCX of DLL's bij moeten, op mijn computer draait 't zo..
Re: Calculator
Bedankt allemaal
eventuele dll's zijn vast wel te downloaden
Re: Calculator
@Dirk schipper
ik gebruik dus mdf 3mm dik,en deed het de laatste tijd ,met 2mm 2flute end mill freesje,op 2000mm/min
dat is dus dubbel zo snel als jij berekent.
of is wat jij berekent hebt voor een of ander metaal??
@audiomanics
Progamma werkt,maar staat bij materiaal geen hout of MDF bij
@audiomanics
Re: Calculator
Wat ik opgaf was gewoon een rekenvoorbeeld, hoe je het berekent. Niet gebaseerd op een materiaal (MDF/Alu/...).bertus1945 schreef:@Dirk schipper
De voeding per tand (die dikte die 1 tand er in één keer afsnijdt) is vnl. (volledig?) afhankelijk van het te bewerken materiaal.
Re: Calculator
ja ingewikkeld dat frees gebeuren
maar bedankt
maar bedankt
Re: Calculator
@audiomanics
je plaatste een tijd terug een calculator.MillCalc v1.0.zip
maar daar kan ik niet kiezen voor MDF
kan je dat aanpassen??
- Swets
Re: Calculator
wat vul je in bij chipload?audiomanics schreef:Voor wat het waard is, hier mijn programmatje uit 2005....
- Breaker
Re: Calculator
Dat is de voeding per tand (Fz) die is afhankelijk van het materiaal van de frees, diameter van de frees en het te frezen materiaal. Wordt best opgegeven door de frees fabrikant. Maar kan anders ook opgezocht worden in een tabel. De meeste online calculators bepalen die waarde automatisch.
Een tijdje terug zijn verschillende tabellen gedeeld:
viewtopic.php?f=24&t=12402
