Aluminium frezen
Re: Aluminium frezen
Dat gaat niet mooi. je werkstuk gaat er vandoor. Sodemietert je frees qua RPM in elkaar omdat hij belast wordt of druk je op de noodstop? Ik zou het een heeeeeeel stuk rustiger aan doen met de gebruikte belediging voor de naam 'opspanning' :mrgreen: , paar van die lullige handklemmetjes houden niet veel. (zoals je ziet) bij een dergelijke opspanning mag je blij zijn dat het met een 2mm pass blijft liggen. je frees douwt je materiaal in de x/y richting, en de z zakt wel in je materiaal. daardoor krijg je krullen ipv spanen. Bij frezen moet je spanen krijgen, geen krullen.
Regel eerst een fatsoenlijke opspanning is mijn advies of kies een stepdown van max 2mm als max. Spanen rondgooien komt wel.
deargonaut
Bericht door deargonaut »
andrefc101 schreef:Das geen frezen, das hakken! Nu vind ik een plunge van dik 300mm ook wel enigzins geweldadig moet ik zeggen.
Dank voor je wijze blik. Zo ver was ik ook al...
Waar haal jij de 300 mm vandaan?
Ben je wel zo slim om een even groot blokje onder de frees te leggen als je gedefinieerd hebt als 'stock' in je CAM-setup?
Op jouw plaatjes zie ik dat-ie telkens netjes naast het materiaal begint maar op je video knalt-ie de frees erin, en ligt er ook een veel groter blok op de machine. Als dat blok fysiek groter is dan in CAM, dan kun je rare effecten zien. CAM denkt dan dat-ie netjes door de lucht aanloopt, maar in werkelijkheid knalt de boel dan met volle snelheid het materiaal in.
deargonaut
serum schreef:Dat gaat niet mooi. je werkstuk gaat er vandoor. Sodemietert je frees qua RPM in elkaar omdat hij belast wordt of druk je op de noodstop? Ik zou het een heeeeeeel stuk rustiger aan doen met de gebruikte belediging voor de naam 'opspanning' :mrgreen: , paar van die lullige handklemmetjes houden niet veel. (zoals je ziet) bij een dergelijke opspanning mag je blij zijn dat het met een 2mm pass blijft liggen. je frees douwt je materiaal in de x/y richting, en de z zakt wel in je materiaal. daardoor krijg je krullen ipv spanen. Bij frezen moet je spanen krijgen, geen krullen.
Ik druk zeker op de noodstop ;-)
Ik weet ook dat dit intens knudde is. Het probleem met een T-slottafel of wat dan ook op dit formaat is intens duur.
Maar inderdaad er moet iets beters komen. Suggesties?
opspanplaat van aluminium om mee te beginnen. vastzetten aan je frame. En inderdaad je 'stock' defineren bij het cammen vanuit Fusion, dat helpt enorm. Kan goed zijn dat hij op ijlgang in je materiaal loopt.
Weet niet of het aangenomen werk is en wanneer het af moet, als je hulp nodig hebt met frezen trek je maar aan de bel. ;-)
deargonaut
serum schreef:opspanplaat van aluminium om mee te beginnen. vastzetten aan je frame. En inderdaad je 'stock' defineren bij het cammen vanuit Fusion, dat helpt enorm. Kan goed zijn dat hij op ijlgang in je materiaal loopt.
Thanks... Wellicht trek ik aan de bel ;-)
Maar, heb jij een adres waar ik zo'n plaat/profiel (of in elk geval een stuk) kan halen, morgen of maandag?
Oef, hier in de regio wel, maar bij jou? HBM zit op een uur rijden, das niet handig. Heb even op MP gezocht, maar vind zo niets bij jou in de buurt. Alle bedrijven die mogelijk wat kunnen leveren die zijn op zaterdag dicht. Misschien een forumlid?
Bericht door andrefc101 »
deargonaut schreef: Dank voor je wijze blik. Zo ver was ik ook al...
Misschien uit je eigen geuploade plaatje, 339.712 om precies te zijn....
Wat is dat trouwens voor kwaliteit aluminium, lijkt wel kauwgom in dat filmpje!
deargonaut
Ik dacht dat je het had over de lead-in.
85 HB, weet even niet meer welke dat is om precies te zijn, staat eerder ergens.
DaBit schreef:Ben je wel zo slim om een even groot blokje onder de frees te leggen als je gedefinieerd hebt als 'stock' in je CAM-setup?
Nog even onder de aandacht btengen ... ;-)
Tiny
Bericht door Tiny »
de stock iets groter definieren is ook wel prettig. Wordt er wel iets teveel lucht gefreesd maar als je het blokje niet helemaal op de juiste plaats hebt ingespannen heb je iets om te een voltreffer te voorkomen.
En dan dat kleine beetje peut vernevelen scheelt zoveel .....
Yep, het lijkt of je op ijlgang een frisse duik in het aluminium neemt. Aluminium is 6082, toch?
deargonaut
Ik heb inderdaad mijn stock gedefinieerd. Dat is (nu: was) een plaatje aluminium die maten heb ik gebruikt in de set-up. Dus dat gaat wel goed.
ps - Serum, ik kan je filmpje niet meer vinden... staat 404?
