Forex Frezen
Forex Frezen
Er is mij gevraagd wat dingen uit Forex te frezen ...
Is dit goed te doen met een 6mm 1 snijder spiraal frees ?, of heb ik daar iets anders voor nodig ?
Re: Forex Frezen
is er zeker geschikt voor ik gebruik een 3mm 1snijder aan relatief hoge snelheden
Re: Forex Frezen
aha oke
gaat in dit geval overigens om 6 mm dik en mogelijk zelfs dikker.
Re: Forex Frezen
Ik doe het met mijn 3mm freesje in 10mm in 1 passwstoof schreef:aha oke
In forex kan je weinig verkeerd doen.
Re: Forex Frezen
Dat is mooi .
Ik lees echter dat smelten een probleem kan zijn ?.
Re: Forex Frezen
Eerst proefjes maken, geen moeilijk materiaal, moet lukken, ik kan het ook :->
Re: Forex Frezen
Ik deed op de ouder frees 3 meter per minuut op 29000 toeren met v-groef houtfrees op 5 mm diep, is 10 mm diameter.
Dat kan denk ik nog harder met lagere toeren, dat moet ik nog proberen op de nieuwe machine.
Re: Forex Frezen
Kan inderdaad nog sneller, ik doe 3600mm/min 24krpm 3mm 1 snijder. En ben tot 10mm dik gegaan in 1pas zonder problemen
Re: Forex Frezen
Waarschijnlijk als je te langzaam bent. En scherpe freesjes is altijd goed.wstoof schreef:Dat is mooi .
Re: Forex Frezen
Dat klinkt goed !.
Iemand nog een tip waar ik in eerste instantie een reststukje kan kopen/krijgen .
Voordat ik hele platen ga kopen ...
Re: Forex Frezen
Ik heb flink wat reststukken, daar mag je best wat van meenemen. 10 mm dik
Werkplaats is in Arnhem
Re: Forex Frezen
hier nog wat over forex-achtigen :
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=12829&#p138119
Re: Forex Frezen
Dank voor de info tot nu toe !
@ Sven : ik stuur je straks een pb !
