Boren in composiet materiaal
Frankie-89
Bericht door Frankie-89 »
Hallo iedereen,
ik moet een 30tal gaten boren in het materiaal EPGC-201, een soort bakeliet materiaal.
Na enkele testen gedaan te hebben kom ik steeds tot hetzelfde resultaat, het materiaal scheurt.
Te boren gat = 14mm
Diepte 110mm
Machine spinlde 0 tem 8000 rpm (koeling niet toegelaten) => enkel koeling met lucht. (er mag geen enkel product op basis van olie gebruikt worden aangezien deze stukken in hoogspannings cabines geplaats worden en er risico op brand kan zijn)
Mijn stuk komt uit een plaat van 30mm (dikte wordt niet bewerkt) ik boor dus niet door de plaat via de dikte maar de breedte v/d plaat.
Aangezien ik hierin geen ervaring heb heb ik geen idee van welke VC, FZ of AP te gebruiken.
Kan er iemand mij helpen, alvast bedankt mensen !!
Frankie.
Alex.hobby
Re: Boren in composiet materiaal
Bericht door Alex.hobby »
Dat is nou net in de verkeerde richting van de glasvezellagen. Ik zou niet in één keer boren, maar beginnen met 8mm en steeds met 2 mm groter. Toerental lekker laag, want dat glas is natuurlijk een slijpmiddel. Niet met lucht blazen, maar de stofzuiger erbij. HSS boren zijn snel bot op dit spul, dus tussendoor slijpen zal wel nodig zijn bij dit aantal.
Alex, professioneel hobbyist
Frankie-89 schreef:Te boren gat = 14mm
Diepte 110mm
Dat is groot genoeg om met een frees te kunnen werken, wisselplaatjes of misschien diamant.
Wbt koeling, met schoon water heb je iig niet al die rommel door de lucht vliegen.
Lude
Bericht door Lude »
Je zou een 14mm gatenzaag kunnen proberen, die happen minder snel is mijn gevoel (omdat je meer tanden/drukpunten hebt dan een boor).
edit: Ik zie net dat je 110mm diep moet.. dan is een kernboor misschien een betere optie? Heb je ook in diamant. Die diepte maakt het wel wat lastiger. Anders idd gewoon frezen.
Frankie-89
bedankt voor je reactie, helaas mogen we niets van koeling gebruiken, ook geen water ....
Diepte 110mm
Frankie-89
bedankt voor je reactie, we hebben dit reeds geprobeerd maar het probleem is dat het materiaal/tool te snel warm en dat het materiaal splijt ...
Lude schreef:Je zou een 14mm gatenzaag kunnen proberen, die happen minder snel is mijn gevoel (omdat je meer tanden/drukpunten hebt dan een boor).
Frankie-89
Bedankt voor je reactie, en inderdaad hss slijt veel te snel af. we hebben wat testen gedaan met HSS CO8, HM tip, en VHM boor, spijtig genoeg zonder goed resultaat...
Alex.hobby schreef:Dat is nou net in de verkeerde richting van de glasvezellagen. Ik zou niet in één keer boren, maar beginnen met 8mm en steeds met 2 mm groter. Toerental lekker laag, want dat glas is natuurlijk een slijpmiddel. Niet met lucht blazen, maar de stofzuiger erbij. HSS boren zijn snel bot op dit spul, dus tussendoor slijpen zal wel nodig zijn bij dit aantal.
Dan weet je nu ook waarom die klus bij jou terecht is gekomen :->
Zoiets is mij ook wel eens overkomen :-/
Frezen met spiraal beweging, lossen, genoeg wisselplaatjes bestellen, meer opties heb je niet.
baakman
Bericht door baakman »
Kijk eens bij Banggood zij hebben diamantkernboren voor weinig
michel pet
Bericht door michel pet »
laast hendel snelkookpan aan gepast werkt met diamand het beste.
Met een beetje knutselen erbij, is dit iets?
https://www.ecotools.nl/diamant-tegelbo ... nsluiting/
michel pet
basvaningen
Bericht door basvaningen »
Kun je niet met een lange dunne frees eerst een cirkel frezen en daarna het binnenwerk eruit freezen
