Eerste keer MDF frezen
Re: Eerste keer MDF frezen
heb je een reden dat je een dergelijke kleine frees gebruikt? (2mm)?
Ik heb nog wel een paar single flute 6mm frezen; kan je er 1 of 2 opsturen, kan je daar eens mee testen. Een 3mm frees geef ik daarnaast ook al meer kans (stuk stijver dan de 2mm variant)
Even uit nieuwsgierigheid; wat doen die straigh-flutes in het MDF?
Zou het kunnen dat ze dan compleet bot zijn, en te zwaar gaan verspanen?
Of zit er een vreemd hikje in je product, of stort het toerental van de spil in.
Bij mij is de 4 mm frees favoriet.
serum schreef:Even uit nieuwsgierigheid; wat doen die straigh-flutes in het MDF?
Mijn ervaring met straight flutes is dat het wonderwel glad freest en ook veel minder snel aanplakt en vervolgens gaat verbranden dan bij een upspiral. Ik heb jaren lang van die MDF-ellende gefreesd met een 6mm 2-flute upspiral.. Welliswaar van die goedkope Chineesjes, maar als ik een volledige plaat in onderdelen moest frezen, dan redde ik het meestal niet met 1 frees en stond de werkplaats blauw van de rook..
Met een minstens zo goedkoop freesje uit de doos van een tientje voor 12 frezen (van die houten kistjes op de markt) heb ik al minstens 12 complete platen verhakseld en die frees doet er nog wel minstens 12.. zonder die prikkende rook..
Ja, die goedkope houtfrezen hebben gewoon carbide plaatjes, die zijn kneiterhard. Voor multiplex schijn je weer beter spiraalfrezen te kunnen gebruiken.
Ik lees met verbazing mee.
MDF is nmi heel eenvoudig te frezen, met welk freesje dan ook, ik heb er werkelijk nooit problemen mee (gehad).
Het meeste doe ik met D6 spiraal, 18mm (t/m 22mm) plaat in een keer door (uiteraard !) maar ook met wisselmesjes als het zo uitkomt, voor grotere kamers.
Dunnere plaat met D4
Roken (gang houden!), plakken, breken, nooit last van.
Het freesje kan nog zo bot zijn, breken doe-tie-nie.
Dus hoe kan het zijn dat . . .
keesfrees schreef:Roken (gang houden!), plakken, breken, nooit last van.
Ik denk dat ik met een 6mm 2-snijder frees ongeveer 5-6mm diep steek en met 2800-3500mm/min door die troep vol heen ga .... lijkt me toch gang zat.. (15.000 -18.000 rpm)
Keesfrees, had je gezien dat het om een 2mm freesje gaat? Dat kost niet veel moeite om die te laten breken.
FSSF
Bericht door FSSF »
Volgens mij was de opmerking dan ook helemaal niet aan jou gericht ;-)
KLucky_13
Bericht door KLucky_13 »
Veel reacties hier zeg! Leuk om te zien :-)
Nee ik heb niet meteen een specifieke reden om een 2 mm frees te gebruiken. In theorie zou ik ook dikkere freesjes kunnen gebruiken. Ik zag gewoon dat vele deze specifieke freesjes gebruikte, vandaar mijn keuze.. hebben jullie een voorstel van waar ik degelijk geprijsde dikkere freesjes kan halen?
KLucky_13
Als aanvulling hier nog een filmpje, zoals je kan zien ga ik eerst voorzichtig zigzag het materiaal in en dan vlot aan 2000mm/min door het materiaal. In het filmpje gaat alles goed, maar wanneer de frees breekt is het tijdens het “vlotte” deel.
https://youtu.be/CCKXjpSrWig
KLucky_13
Bedankt voor de lijst, zeker handig. Maar het zou beter zijn dat ik specifieke aanbevelingen krijg. Voor je het weet heb ik 100 euro aan freesjes getest vooraleer ik een goede tegen kom. Ik ga in ieder geval wel eens op zoek naar een goeie 6mm single flute
Zou dit wat zijn?
http://s.aliexpress.com/EZRrayyY
Tot nog toe koop ik mijn freesjes voornamelijk op Ebay. Zeker in het begin is dat handig omdat ze weinig kosten. Dan is het niet zo heel erg als je er een breekt. Ik koop ze ook wel bij Freesjes.nl. Die zijn iets duurder en misschien iets beter.
