HMPE 500 frezen ?
HD13
HMPE 500 frezen ?
Bericht door HD13 »
Oke daar gaat ie dan.
Wil uit een stuk HMPE 500 een kettinggeleider frezen.
Heb een manuele frees (RF30) staan, waarvan het spindel toerental max 3000 rpm is.
Welk type frees heb ik nodig ?
Al wel zitten spitten hier, maar kom eensnijders tegen op 10000 RPM
Heb al wel een er25 spantangen set liggen.
Ben een beginner op dit gebied !!
Re: HMPE 500 frezen ?
Ik doe dat met een positieve 1 snijder D 6mm, voor 20mm plaat.
In een keer er door, en dan ligt de hele tent vol met holbusjes.
HD13
Bericht door HD13 »
Enne op wat voor een rpm ?
Lijkt er op dat ik ook een bezem nodig heb dan.
Gebruik alleen een scherpe (eh, nieuwe) frees, een of 2 snijder en zorg dat de spanen niet te dun worden.
Als de boel gaat smelten dan ga je te langzaam.
Een grotere frees werkt ook en gaat wat sneller op jouw machine.
Scherpe HSS tweesnijder (als-ie niet scherp is krijg je van die 'flapjes' aan je freesranden), toerental mag tot een freesdiameter van een mm of 14 al gauw op de max van 3000, voeding per tand 0,1-0,15mm dus bij 3000rpm zo'n 600-900mm/min.
Lude
Bericht door Lude »
Ik zet er ook vaak perslucht op om de spanen weg te blazen, als je de spanen laat liggen en je ze opnieuw moet doorsnijden krijg je een lelijk oppervlak (dat is altijd zo, maar bij HMPE nog wat erger).
HD13
Bericht door HD13 »
DaBit schreef:Een grotere frees werkt ook en gaat wat sneller op jouw machine.
Dat betekend dus 10-15 mm/sec feedrate voor een 2 snijder.
Is een 1 snijder dan 5-7.5 mm/sec mits de voeding per tand hetzelfde is ?
Lude
Bericht door Lude »
klopt!
HD13
Bericht door HD13 »
Heren,
Een ieder bedankt voor de bijdragen.
Moet nog even uitvogelen welke "feedrate" ik kan halen met manueel slingeren.
Gewoon flink doordraaien, dan merk je vanzelf hoe het loopt.
Ohja, manueel. Anders pak je 1000 toeren ofzo. Scheelt slingeren.
motormuis
Bericht door motormuis »
let op HMPE en HDPE zij twee heel verschillende producten voor de bewerking
bij HMPE(hoog moleculair polyethyleen) oftewel PE1000 hoef je niet bang te zijn dat het gaat smelten
bij HDPE(hoge druk polyethyleen)oftewelPE500 gaat dit gebeuren als de spanen niet uit de freesgroef verwijdert worden (met lucht koeling)of met ingaan in het materiaal om de frees wikkelen.Als je de kans heb laat de frees buiten het materiaal op diepte gaan dan voorkom je dat wikkelen
ik gebruik voor beide soorten enkel een snijders
3000 toeren moet voldoende zijn om een mooie glad oppervlak te krijgen
janplastiek
Bericht door janplastiek »
motormuis schreef: 08 jun 2018 11:55 let op HMPE en HDPE zij twee heel verschillende producten voor de bewerking
HDPE is normaal PE 300 zoals de zwarte en naturel pe platen waar tankjes en silos van gemaakt worden, Deze is goed lasbaar.
HMPE 500 is de soort waar er snijplanken van gemaakt worden in de vlees en groenten verwerking. Mits er aan de juiste parameters voldaan wordt, kan je het lassen, maar is al veel moeilijker te lassen, met draad of extrusielassen
HMPE 1000 is de meest slijtvaste, hieronder valt de groene werkstof S van www.murtfeldt.com waar de ketting geleidingen van gemaakt worden
om het te frezen zie ik geen problemen, met mijn machine en de juiste frees doe ik alle 3 met dezelfde frees
spiraal frees 3à4000RPM max, tussen de 20 en 45mm/sec voeding
aanzet met een frees van 3mm, 10mm diep ineens
met een frees van 6mm is ineens 15mm ook goed te doen
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
tegenlopend of meelopend?
