Hoe 18mm sleuf frezen in vuren hout?
Lecram
Bericht door Lecram »
Ik wil 18mm sleuven gaan frezen van ca 9 a 10mm diep in vuren hout.
Ik heb een portaalfrees met 2,2kw spindel.
Nu heb ik gezien dat er een 18mm groeffrees bestaat.
Welke diepte, freessnelheid en toerental kan ik ongeveer het beste aanhouden?
Vervangings tellerplaten voor oldtimers en tellerrestauraties.
http://www.cb750faces.com
Re: Hoe 18mm sleuf frezen in vuren hout?
Zou ik met een dun freesje doen, een paar keer heen en weer.
Denk ook aan de passing, experimenteel was te stellen.
Kees, dat is geen antwoord op de vraag, hoewel het wel een goede hint is.
Als Kees dat zegt, dan is het wel een antwoord op de vraag....
Sterker nog, het zou ook mijn antwoord zijn.
Als je in vurenhout met een 18 mm frees een sleuf trekt dan past 18 mm plaatmateriaal er vaak niet in.
De sleuf wordt wat smaller omdat vurenhout vrij zacht is, en 18 mm plaat (voorbeeld, ik weet niet wat er in moet) is soms ook nog wat dikker, en soms ook wat dunner.
Lecram
Inderdaad, bedankt voor de hints, maar welke snelheden/toerental moet ik aanhouden? Een hint is voldoende ;-)
Ik heb ook een 12mm houtfrees ter beschikking. Dus iets breder frezen dan 18mm is geen probleem.
Mijn ervaring gaat (nog) niet verder dan frezen in acryl, maar dat is andere koek.
Es kijken of of ik praktisch weerwoord kan uitlokken. Ik spreek nl niet uit ervaring maar m'n gevoel.
Waarschijnlijk is het geen enkel probleem om met max toerental (24000?) en op 10 mm diep in 1x door het materiaal te gaan. (in hout is je snijsnelheid niet snel te hoog)
En je moet natuurlijk een scherp freesje hebben.
Maar je moet even bedenken wat je dan doet, en welke F je gaat gebruiken.
De spaan moet niet te dun, anders wordt het maar stof, voor het gemak een spaan van 0.1mm. Als je dan een frees met 2 snijkanten hebt, is dat dus 0.2 per omwenteling , x 24000 toeren is 4800 mm/min voeding.
Als dat een beetje te veel voor de machine is, ga je op de halve 3/4 diepte zitten, vervolgens op diepte en 2 mm op zij, om daarna nog van de andere kant 2mm af te halen.
En als je dan start op 50% voeding, kun je tijdens het frezen die voeding omhoog zetten als je denkt dat het lekker gaat. (net als die rondjes rijden op zandfoort)
Lecram
Hugo, bedankt, daar heb ik zeker wat aan. Ik ga eerst wat experimenteren.
Mijn router moet 4000mm/min aan kunnen en 24000 revs
