Splines frezen
Splines frezen
Wat is de beste frees om splines op een stalen as te frezen?
Het gaat om een as van 50 mm diameter waar 45 splines op moeten komen.
En moet dit met een zware freesmachine of kan een Kress frees in een standaard dit ook aan?
Re: Splines frezen
De beste methode is met een speciale frees maar het kan ook met zelf gemaakt snijgereedschap.
Je zal echter wel een 4de as of een verdeelkop nodig hebben.
Op YouTube staan er verschillende filmpjes.
https://www.youtube.com/results?search_ ... on+a+shaft
succes
succes
Re: Splines frezen
Een Kress in een standaard en staal .... lijkt mij niet.
Re: Splines frezen
weet je ook welke type splines je wilt gaan maken?
er zijn verschillende soorten.
- Breaker
Re: Splines frezen
Re: Splines frezen
Dit lijkt wel op DIN 5481.
Wat zijn de afmetingen, buiten en binnendiameter van de vertanding en het aantal tanden?
Bij 45x50 heeft deze 39 tanden.
- Breaker
Re: Splines frezen
Buitendiameter is 24mm, de binnendiameter kan ik niet exact meten maar is dichtbij de 21mm en er zijn 20 tanden.
Als ik de tabel goed lees komt 21x24 in DIN5481 op 34 tanden.
Re: Splines frezen
Voor wat betreft de DIN heb je gelijk, dan moeten het 34 tanden zijn.
Het kan natuurlijk ook heel goed fabrieksnorm zijn, iedereen kan natuurlijk ook zelf iets bedenken, gebeurd vaak door een fabrikant om zijn markt te beschermen, als je er genoeg van nodig hebt maakt het in prijs natuurlijk geen enkel verschil meer.
Re: Splines frezen
als je een vermoede heb van de norm.
kan je ook opzoeken hoe je dit moet opmeten.
dit zal je waarschijnlijk net zoals een tandwiel op moeten meten met een flanken micrometer over een x aantal tanden.
wat ik in het geval van breaker zou doen, is een beitel in het juiste profiel slijpen en dan steken.
de buiten diameter op maat draaien en dan steken tot dat je hem er op kan schuiven.
vaak zijn er ook pas bussen te koop die je er zo op kan schuiven.
- Breaker
Re: Splines frezen
Ik heb geen idee, zijn er nog andere normen die ik na kan kijken? Tot nog toe niets gevonden wat er op lijkt.
Anders zal het inderdaad wel een special zijn. Het is de spindelas voor een Emco 5 CNC. Soms het idee om de plastic poelie te vervangen door iets stevigers, maar als het niet standaard is wordt dat wel lastig. Poelie’s met een spline zijn sowieso al niet erg gangbaar te bestellen.
Zal op termijn wel een kijken wat ik kan meten en een proefstukje kan maken, er zijn ook mogelijkheden genoeg om het anders te doen, maar als het standaard zus of zo is maakt het dat wel makkelijker. Zelf steken daar heb ik de machinerie niet voor.
Re: Splines frezen
je hebt al een draaibank, nu nog even wat tijd en creativiteit https://www.youtube.com/watch?v=4QLftRlHxj4
