Graveren in 0,8 mm roestvast staal
Goedenavond.
Zijn er hier mensen die RVS graveren en daarna nog inlakken? Ben heel benieuwd welke tool ik hier het best voor kan gebruiken, en waar ik deze het beste en vriendelijkste kan bestellen.
Ook is mijn vraag dan op welke diepte en met welke snelheid ik dan rekening kan houden. Aangezien het 0,8mm dik is, hoor ik dat dit nog kan.
In afwachting van prachtig advies, alvast bedankt.
de frees om te frezen vind ik vreselijk.....
Re: Graveren in 0,8 mm roestvast staal
ik heb het een paar keer geprobeerd
ben overgestapt op het etsen mbv een sticker als sjabloon en een wattenstaafje/azijn en een beetje stroom
OK, etsten...
Kan dat ook in verschillende kleuren? Witte wijnazijn en balsamico bijvoorbeeld??
En waardoor ben je gestopt met graveren van rvs als ik vragen mag? en was dat ook deze dikte ongeveer?
Groet
Groet
ik denk dat graveren niet echt een optie is, gezien de dikte.
wat ik deed was eerst alles vlak frezen en dan graveren zodat alle letters en cijfers gelijk van dikte zijn.
er hoeft maar heel weinig in te zitten om op het oog toch wat afwijkingen te zien
Heb je al ooit in ander materiaal gegraveerd en ingelakt ?
Dan zou ik als ik jouw was eerst eens in prespex, aluminium, messing gaan oefenen, en dan bedenken of je dat ook in RVS zou willen.
Als je zover bent is er vast iemand die er iets zinnigs over kan zeggen.
O ja, voor inlakken moet je toch wel 0.3mm diep aan houden.
graveren in rvs doe je met een kleine HM bolfrees van r0.75 dus diam.1.5 hoeft maar 0.15 voor een goed effect .
je doet eigenlijk frezen i.p.v. graveren maar het werkt
rob
rob
graveren deed ik met een V-vormig freesje met een hele scherpe punt. 0.8 mm is vrij dun, dus je kunt ook niet heel diep en elke afwijking in diepte is een afwijking in de breedte, vandaar de scherpe punt
gevolg:
klein freesje dus lang bezig
scherpe punt, dus breekt snel
dun materiaal dus sneller kans op "golven" dus diepte verschil
ik moest een paar thermosflessen van een naam voorzien, dan gaat een sticker toch een stuk makkelijker de bocht om dan een cnc frees zonder 4e as
aluminium is een stuk makkelijker ( neem dan wel 3 mm dik ) inkleuren met poedercoatingspoeder geeft dan een heel mooi resultaat. mischien dat toner uit een laserprinter hetzelfde resultaat geeft
gevolg:
nee hoor is een bolfrees geen scherpe kanten werkt perfect zelfs op duplex!!!
in de praktijk veelvuldig gebruikt
noteborn schreef:nee hoor is een bolfrees geen scherpe kanten werkt perfect zelfs op duplex!!!
En hoe zit je dan met inlakken? Is dat nog mooi te doen met een bolfreesje?
Groet
inlakken heb ik geen ervaring mee maar het frezen gaat prima
