Wat voor frees is dit
Henkb
Bericht door Henkb »
Kent iemand dit type frees, deze is 150 mm lang de diameter is 75mm en heeft een schroefdraad opname.
Op de frees kan ik alleen Clarkson en hss aflezen.
Is deze om hout te frezen of andere materiaal.
16250
16249
16248
joopbos
Re: Wat voor frees is dit
Bericht door joopbos »
Dat is een HSS mantelkopfrees. Als hij mooi scherp is kan je er kunststof mee frezen. Verder bijna alle metalen. RVS wel met beleid.
Breaker
Bericht door Breaker »
Inderdaad, zuinig op zijn, prachtig voor kunststof. Er zijn speciale houders voor mantelkopfrezen, die worden ook wel freesdoornhouders genoemd en zo nodig met toevoeging van extra ringen - juist - freesdoornringen worden ze klem in de houder gezet.
Hier eentje in bedrijf op een blok nylon:
11971
Ja, zijn heel fijn om te gebruiken, maar daar moet je wel een stevige machine voor hebben met eveneens flink wat vermogen, bij mij 5 kW op de frees en dan denk ik dat bij een freesdiameter van 100 of meer milimeters dat nog aan de krappe kant is. Ik heb er op de CNCZone dag nog een drietal gekocht van een mede forum lid. Ik heb wel wat problemen gehad om een houder met 16mm opname te vinden, maar uiteindelijk een 22mm opname afgedraaid.
Robbie
Bericht door Robbie »
Hallo Henk,
Op de 1e foto kan ik als ik het goed heb een schroefdraad diep in de frees zien (want het is een hoge frees).
Als dat klopt, is het bijna zeker een deadlock frees. Over het algemeen hebben die een spilopname steilkegel, er zijn ook nog heel oude te koop met MC opname (Ebay staat nog een MC 4 houder te koop voor 75 pond).
Let wel op, dat er verschillende formaten houders zijn, dus als je op jacht gaat naar een houder, let daar dan op.
Het is wel van belang dat je zo'n frees niet domweg op de draad schroeft, maar dat beide inbus stelbouten in de opname voordat de frees wordt opgeschroefd nog een paar gangen kunnen verdraaien.
Als de verkeerde inbusbout aan zijn eind zit, krijg je de frees er zonder geweld niet vanaf. Die 2 inbusbouten zijn dus voor het vasttrekken en voor het lossen.
Als die frees toch geen draad heeft, kan je me verhaal vergeten.
Groeten,
Rob.
