180 mm diep frezen?
180 mm diep frezen?
Als ik met mijn portaalfrees 180 mm diep zou willen frezen om een 25 mm buis onder 45 graden in een 100 mm koker (glasvezel/polyester) te kunnen steken, wat voor frees (in de breedste zin van het woord) zou ik dan kunnen gebruiken?
Met de geometrie van de machine zou dat moeten lukken, als ik de koker vóór het bed kan inspannen.
Maar daar heb ik dan wel een kloek freesje voor nodig.
Maximum diameter die ik kan inspannen is 13 mm.
Leo.D
Re: 180 mm diep frezen?
Bericht door Leo.D »
Je zou eens kunnen zoeken naar een langgatboor
rkr
Bericht door rkr »
even wat tijd besteden aan een knappe mal
je kunt de buis onder 45 graden inspannen, met een gewoon freesje 1 gat maken, buis 180 graden draaien en het andere gat frezen ( eerste gat gebruiken voor het uitlijnen van het 2e gat )
Beetje lange Betonboor of zo'n diamant pijp huren. Die zij er in 25 rond en 400mm lang
staandeklok
Bericht door staandeklok »
Daar zijn speciale verlengde spantanghouders voor. Het rechte deel meestal met een lengte van 200mm, met aan het uiteind een nauwkeurig geslepen spantanghoudertje, waar freesjes tot maximaal 10 mm kunnen worden ingespannen. Kennametal levert die dingen, maar zijn niet goedkoop.
Foto's vind ik nog steeds een gedoe, anders zou ik een foto posten van de houders. Ik heb zelf een hele serie van deze dingen om diep in matrijzen te kunnen verspanen.
Misschien heb ik je een beetje geholpen, anders roep je nog maar een keer.
Dank voor de ideeën mensen.
Zo'n verlengde spantanghouder, kan de moer darvan door een gat van 25 mm heen?
Op zich vind ik het een aantrekkelijk idee om in een bewerking aan twee zijden de gaten te kunnen maken.
Ik heb even gezocht op de Kennametal site maar kon de verlengers niet vinden.
Wat ik een groot voordeel vind tenopzichte van de opspanmal is dat ik vrijer ben in de hoek die ik maak.
Maar de opspanmal op zich is een interessant idee, daat had ik zelf nog helemaal niet aan gedacht.
De diamanten gatzaag is naar verwachting niet nauwkeurig genoeg.
In de gaten wil ik koolstof buis klemmen en de polyester buis laat maar een klein beetje vervorming toe voor de boel gaat kraken.
Edit:
Ah, zoiets?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1589wMSHUi
Oh, ahum, dat gaat met een klein freesje niet werken, de snijkanten moeten een grote diameter hebben dan de schacht, anders raakt de schacht het bovenste gat.
Bericht door andrefc101 »
Sven schreef: 01 apr 2018 16:34 Oh, ahum, dat gaat met een klein freesje niet werken, de snijkanten moeten een grote diameter hebben dan de schacht, anders raakt de schacht het bovenste gat.
Nou? Je wilt door polyester frezen, neem je toch een houtfreesje, ik heb ze met een schacht van 8mm en een freesdiameter van 20mm, ben je er toch?
Daar kwam ik ook net achter ;)
Sven schreef: 01 apr 2018 17:02 Daar kwam ik ook net achter ;)
Beter laat dan nooit ;-)
Zo een lange dunne frees is vragen om moeilijkheden, als je zoiets gaat doen zorg dan voor bescherming vor het geval er iets heel snel gaat vliegen, vraag niet hoe ik dat weet :-/
rkr schreef: 31 mar 2018 14:39 even wat tijd besteden aan een knappe mal
Goed idee.
Er is een tijd geleden een dergelijke vraag uitvoerig behandeld hier, maar hoe vind ik dat een terug . . ?
staandeklok
De verlengde spantangen van Kennemetal hebben een kopdiameter van 21.5 mm, dus kan gemakkelijk door een gat van 25. Op de schacht staat de volgende codering 6548CL2 en
SS 200DA 204181M. De schacht van deze is 20 mm, van enkele andere 10 mm, hiervan wijkt de codering ook weer af, maar is door gebruik inmiddels slecht leesbaar.
Misschien kom je nu verder. Het zijn zeer nauwkeurige houders, die ook op hoge toerentallen worden toegepast bij het frezen van gereedschapstalen. Spantangen die ik heb lopen van 3 tot 10 mm.
Ik heb van die wisselplaathouders die eigenlijk voor de mallen-industrie zijn, zoiets.
De 12mm versie met 1 wisselplaatje en een 17mm versie met 2 plaatjes. Nu zijn die niet lang genoeg voor je (de 12mm versie is iets van 120mm lang), maar de 1-plaat variant kun je ook vrij makkelijk zelf maken. In de simpelste variant een stukje rond staal van een iets betere kwaliteit dan St37, aan 1 uiteinde een kamer frezen waar een plaatje met positieve snijgeometrie in past, draadgaatje voor het schroefje. Zo'n 'echte' houder zit geometrisch is iets ingewikkelder in elkaar, maar voor een gat in polyester zal dit ook wel prima voldoen en het kost je weinig.
Andere optie is zo'n wisselplaatding kopen en de schacht verlengen. Lijkt me echter minder simpel om goed te krijgen dan een plaatje in een stukje rondstaf infrezen.
Ooooh, is dat een indexable end mill... Mooi, dat is weer een stap.
Op zich is zo'n ding zelf maken best een mooi projekkie voor mijn eerste stapjes in staal frezen.
Maar dan heb ik liever wel eerst het concept verkend van wat ik uiteindelijk wil bereiken (lompe eerste digitale schets):
16706
Even doorzoeken:
https://www.ebay.com/itm/BAP300R-13X12X ... SwgLdarMWb
Schacht van 12mm, diameter 13, 150 mm schacht.
Daarmee zou ik de 45 graden dus niet halen, meting+inschatting uit de hand geeft een hoek van 30 graden.
Dat is voor veel schepen al prima geschikt.
Nog even verder zoeken levert tot nu toe geen langere op.
Linki
Bericht door Linki »
Ik zou het met een holle diamantboor doen.
Maar dan niet boren, maar frezen.
Diamantboren vanaf diameter 10mm (per mm oplopend) met een boorlengte van 200mm zijn standaard maten.
Je zou hier een opname voor kunnen maken met een ronde schacht die in een spantang past, of de opname afdraaien naar b.v. rond 13mm.
Om met de boor ook goed te kunnen frezen moet je voor gebruik de kopse kant, maar ook de omtrek van het gediamanteerde segment opscherpen met een carborundum slijpsteen, opdat de diamant korrels uit het oppervlak van het bind materiaal steken.
Nu kun je met een spiraal beweging de gaten maar de gewenste diameter frezen.
Mijn ervaring is dat glasvezel versterkte producten zich met diamant veel mooier laten verspanen, en ik verwacht dat vooral bij pultrusie buis, waarbij de vezels dus alleen overlangs liggen het risico van lostrekken veel lager is.
Verder is de standtijd veel beter dan van hardmetaal, en het risico van happen (zeker met zo'n lang gereedschap) veel minder.
En de prijs van zo'n boor is ook nog eens heel bescheiden.
