3.2mm dik multiplex instellingen
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Ik krijg de snelheden niet goed bij 3.2mm dik multiplex
het blijft splinteren.
dus de vraag is of iemand ervaring heeft .
ik heb de CNC6040Z
wat is de spindel snelheid,feedrate en dergelijke ,wat is het beste.
ik hoor het graag.
Re: 3.2mm dik multiplex instellingen
Ha, je bent er weer / nog !
Wbt je vraag :
Veel belangrijker, wat voor freesje gebruik je ?
bertus1945
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Voor hout geldt (ik doe het altijd zo): max rpm voor de frees, feed zo hoog als je apparaat aankan.
Met twee snijders krijg je altijd een wat rafelige rand, met 'diamand vertand' (vertanding ± als op een houtvijl) is het al beter.
Zeker de eerste frees-gang maar heel ondiep helpt ook.
Het beste is een tweesnijder die de eerste paar mm de spaan naar beneden drukt (zgn. up-down-cutter). Maar die zijn flink duurder.
Precies, een negatieve frees dus, op een MDF onderplaat.
DirkSchipper schreef: 12 apr 2018 11:36 . . .die de eerste paar mm de spaan naar beneden drukt
Je bedoelt een compressiefrees, maar dat is zeker niet nodig (voor deze maten iig niet).
DirkSchipper
Ja, maar ook voor grotere diktes hout zul je toch ook het eerste stuk niet ineens te diep moeten frezen. Het heeft weinig zin om met een compressiefrees (met 4 mm compressie, en daarna gewoon up) in een keer 18 mm diep te frezen ....
Vandaar ook mijn suggestie eerst ondiep (0,5 mm ) te frezen.
bertus1945
ok thanks
bertus1945
Ja Keesfrees,dat ik zo weinig hier actief geweest ben laatste half jaar,komt dat ik ruim een half jaar ,alle dagen met 3d printer bezig geweest ben.
allemaal mooie hobby's :P
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Jacala
Bericht door Jacala »
DirkSchipper schreef: 12 apr 2018 12:01 Ja, maar ook voor grotere diktes hout zul je toch ook het eerste stuk niet ineens te diep moeten frezen. Het heeft weinig zin om met een compressiefrees (met 4 mm compressie, en daarna gewoon up) in een keer 18 mm diep te frezen ....
Daar zit je er toch echt naast. Een compressiefrees (althans elke compressiefrees die ik tot nu toe in mijn handen heb gehad) voert af naar de kern van het materiaal. De onderkant vd frees voert dus af naar boven en de bovenkant naar beneden: compressie.
Oftewel: in 1 gang er doorheen. Dan is de onderkant én bovenkant perfect. Zo frees ik 25 mm mdf met lakdraagfolie in 1 gang met 15 meter per minuut. De frees laat een mooi compact gevulde freeslijn achter zodat ook de kleinste onderdelen niet gaan bewegen na losfrezen. Zo kan ik onderdelen van 50*50 mm frezen die gewoon los liggen.
DirkSchipper
Ja, dat had ik verkeerd begrepen. Nu wel goed.
Ik heb zojuist eens 2 setjes straight 2 flute gekocht. Volgens die video zou me dat een berg afwerken schelen ....
Daar zou ik best blij van worden. ;-)
bertus1945
welke heb je besteld ??? straight 2 flute
lijkt mij ook wel wat
of heb je van die freesjes besteld die ik al door gaf??
DirkSchipper
Ik frees 99% alleen hout, en dan ook nog voor de vliegtuig-modelbouw. Dus veel klein spul.
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... =981977590
en
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2792593812
Dit heb ik maar even aan m'n favorieten toegevoegd:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... +3.175*1.5
bertus1945
linken werken niet page 404
ik gebruik deze vooral voor mdf en multiplex ik doe ook enkel hout
https://nl.aliexpress.com/item/10pieces ... autifyAB=0
