diameter
2-4 0,002
5-6 0,012
8-12 0,03
14-18 0,07
20-30 0,08
5mm frees
2 flute
toeren tal 18000
0,012x2x18000=432 mm/min ( stukjes )
als ik dit doe
5x3,1415x18000:1000=282 ( stof )
zou dit kunnen werken wil zelf tabel maken feeds en speeds
Re: zou dit kunnen werken wil zelf tabel maken feeds en speeds
Ik denk dat je een paar dingen door elkaar haalt.
Het toerental lijd je af van de snijsnelheid (m/min) gedeeld door de omtrek van de frees. (omtrek ook in meter natuurlijk)
Met het toerental, aantal tanden, aanzet per tand bereken je de F (voeding)
Daar doe je iets met snijsnelheid, '5x3.14' lijkt me dat je omtrek berekend, x toeren / 1000 geeft dus m/min en dat is de snijsnelheid.
Met diezelfde toeren vermenigvuldigd met het aantal snijkanten en de aanzet per tand krijg je de F (feed, of voeding) in mm/min waarmee de frees zich door het materiaal beweegt.
Je begint dus met de snijsnelheid op te zoeken, afhankelijk van het te frezen materiaal en het type frees (dus of het HSS of VHM is)
Dan bepaald het materiaal en de sterkte van de frees(tand) hoeveel spaan je per tand (fz) weg kunt halen.
Die fz vermenigvuldig je met het aantal tanden en het toerental en je hebt je F.
