Welke (wisselplaat) vlakfrees
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Ik zoek een leuke vlakfrees als toevoeging aan mijn machine.
Nou heb ik een 3Kw Chinaspindle met een ER20 opname. Alle vlakfrezen die ik tot nu toe heb gevonden gaan niet passen omdat de opname daarvan vaak boven de 20mm uit gaat.
Wie o wie weet een leuke freeskop met een max 14mm opname voor in mijn Chinaspindeltje of blijf moet ik maar bij de grote houtfrezen blijven met 8mm as.
Re: Welke (wisselplaat) vlakfrees
Ik gebruik idd een 25 mm houtfrees en dat bevalt me prima. Zijn ook nog eens redelijk goedkoop.
stekkestim
Bericht door stekkestim »
Wat wil je vlakken?
Hier zijn er een paar van een maatje groter voor hout.
https://www.garnotec.be/producten/BE/0/781
hrscharft
wat ik wil vlakken is over het algemeen kunststof en non ferro.
Hout vlak ik eigenlijk nooit
motormuis
Bericht door motormuis »
hoi hrscharft ,ik kan je als je wil een Chinese metaal freeskop van rond 50 met een asgat van 22mm bezorgen (betaalbaar en niet 600 euro)
is met hardmetalen beitelplatjes
gr Motormuis
hrscharft
Zie openingspost motormuis.
Max opname van ER20 is 14mm. Of ik moet een speciale verloophouder kunnen krijgen/maken. die van 14 naar 22 gaat.
motormuis
je moet dan inderdaad een opname hebben van 20 na 14 maar dit is te maken
wat wil je gaan frezen
hrscharft
Onder andere HPE, Nylon Pom en Alu.
Deed dat voorheen ook al maar dan dus met zo'n mooie gele 25mm houtfrees van de Ecotools a 6euro nogwat.
Gaat op zich heel goed maar kan vast nog beter.
Bericht door assink »
Ik weet niet of een freeskop a la dit geschikt is voor een HF spindel?
Gebruik m zelf naar tevredenheid op mijn deckel kloon
https://www.banggood.com/400R-50-22-Fac ... rehouse=UK
Maar ik gebruik 'm eerder bij een toerental tussen 600-1000. Met een HF spil ligt dit aanzienlijk hoger en ik weet niet hoe het met de balans van die dingen gesteld is.
Dabit gebruikt een frees met ronde wisselplaten in z'n frees, echter is deze spindel een stuk zwaarder volgens mij.
mark3
Bericht door mark3 »
Zo'n 50mm frees heb ik ook, alleen in een sk40 opname met 2000kg machine erachter. Deze frees met een 14mm as opspannen moet je nooit doen, erg gevaarlijk. Als de as afbreekt met 10.000 toeren, heb je een projectiel door je werkplaats gaan.
motormuis
voor de kunststoffen PE,PA,POm zou ik een hss matelkopfrees gebruiken tussen 3en 4000 toeren krijg je een mooie glad oppervlak
motormuis schreef: 06 jun 2018 11:26 voor de kunststoffen PE,PA,POm zou ik een hss matelkopfrees gebruiken tussen 3en 4000 toeren krijg je een mooie glad oppervlak
Wat is dat zo'n matelkopfrees, want Google kent het woord niet dwz dat het behoorlijk onbekend is ;-)
motormuis
het is de zelfde soort frees als de freeskop die je eerder aangeboden is maar dan zonder wisselplaten
zijn in lichtere uitvoeringen te krijgen en volgens mijn ervaring voorkunststof de betere keuze
Kjelt schreef: 06 jun 2018 12:05 Wat is dat zo'n matelkopfrees, want Google kent het woord niet dwz dat het behoorlijk onbekend is ;-)
Plaatje erbij:
viewtopic.php?f=24&t=15359&p=170903#p170899
