Stempels frezen uit rubber
johan_veenstra
Bericht door johan_veenstra »
Ik moet stempels maken van rubber die worden 10 cm bij 15 cm groot. Het rubber is een 1 cm dik. de befoeling is dat er een tekst en afbeeldingen op komen. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Daarom graag tips over welke frees ik het beste kan gebruiken en welke snelheden. Hoe diep frezen per keer zodat het rubber niet smelt en het wel mooi strak word. Welk programma kan ik het beste gebruiken ( ik heb vcarve pro of aspire3). Hoe dik moeten de lijntjes zijn die op het rubber blijven staan?
Ik ben benieuwd of iemand mj tips kan geven.
Alvast bedankt
Re: Stempels frezen uit rubber
Waarom een rubberstempel zelf maken?
Je kan ze tocht gewoon laten maken zonder gedoe?
johan_veenstra
Het is niet voor mij zelf maar voor een dagbesteding voor ouderen. Ik ben gevraagd om dit te proberen, als het gelukt is moet ik er meerdere maken.
Dit lijkt me nou eigenlijk meer een taak voor een lasercutter.
https://www.troteclaser.com/en-gb/applications/rubber/
Als je toch gaat frezen misschien dat je het werkstuk dan eerst diep moet bevriezen zodat je het beter kunt bewerken, zomaar een idee.
johan_veenstra
Ik vind het juist de uitdaging om het zelf te maken.
Bedankt voor de tip om hem in te vriezen.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
https://youtu.be/pVb1N0rYTYM
Gewoon proberen denk ik met een v carve bit.
met f-engrave kan het ook.
Bericht door andrefc101 »
Sven schreef: 21 aug 2018 18:52 met f-engrave kan het ook.
Ik dacht gelezen te hebben dat hij Vcarve Pro en Aspire heeft....
johan_veenstra
andrefc101 schreef: 21 aug 2018 20:04
Klopt helemaal
