T-gleuf frezen in aluminium
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Hallo,
Ik heb van mijn baas een aluminium plaat gehad van 1000*500*40 mm.
Daar wil ik T-gleuven in frezen. Ik heb op mijn werk een T-gleuffrees van:
rond 19.5 x 8 mm schacht is 12 de hals is 10.2 HSS gevonden.
Ik wil eerst gleuven frezen van 10.5 mm, 1 mm dieper dan de bodem van de T-gleuf.
Daarna moet die T-frees erdoorheen. Heeft iemand daar ervaring mee?
Wat voor snijsnelheid en voeding? Ik dacht aan 0.04 mm per tand :?:
Moet ik alle tanden meetellen of de helft omdat hij met 3 tanden onder en
3 tanden boven snijd ?
Re: T-gleuf frezen in aluminium
Ik heb dat wel eens gedaan met zo'n chinese T sleuf frees. Ging niet eenvoudig. Ik heb het met handbediening gedaan omdat ik ook geen flauw idee had hoe het zou werken. Met handbediening kon ik telkens een stukje terug om spanen te lossen. Ik heb 2 stukjes van 300 mm gedaan. Kon de frees daarna gelijk weggooien. Met een goede frees zal het ongetwijfeld beter gaan vermoed ik.
Grafjan
Aai dat klinkt niet goed, de frees die ik heb is van clarkson, dat was vroeger toch een redelijk merk.
Heb wel een grote stabiele OKK tot mijn beschikking.
Ik zou op een proefstukje even een test doen. Dan weet je wat.
hex173
Bericht door hex173 »
ik zou DIN508 aanhouden, dan kun je genormaliseerde T-moeren gebruiken.
alles wat ik maak, kan beter.
Ik heb toevallig vorige week met zo'n frees een gat van iets van 25mm (de freesdiameter) breed en zo'n 40mm lang gefreesd in 10mm aluminium profiel, ik ben er in ik geloof in 4 of 5 x doorheen gegaan. De frees vibreerde flink omdat de steel veel te lang was voor deze klus, maar ik had niet anders. Ging uiteindelijk toch wel goed. Ik heb die frees ooit verkeerd geleverd gekregen bij een bestelling van een zwaluwstaart frees, mijn frees was in Spanje geleverd en ik kreeg de Spaanse frees. later hebben we beiden gekregen wat we besteld hadden en de verkeerd geleverde frees mochten we houden.
Grafjan
Het gaat mij om de voeding en de snijsnelheid , ik dacht dat
een t Gleuf in aluminium geen probleem zou zijn. Maar als ik
in de boeken kijk ,zie ik dat je er gietijzer, gereedschapsstaal, ijzer, RVS e.d mee
kunt verspanen, maar ze zijn niet geschikt voor aluminium.
Anders boor ik over de lengte (1000 mm) 2 gaten H.O.H 11 mm per T gleuf van rond 8
op de CNC lang gat boormachine en daarna frees ik die gleuf van 10.5 mm.
Dan ben ik al een hoop materiaal kwijt, dan hoef ik met de T-frees alleen maar de
radiussen van de geboorde gaten weg te halen. Wel erg omslachtig.
Als jullie daar ook een CNC langgat boormachine hebben staan, zal dat vast wel niet de enige verspaningsmachine zijn. En zullen er vast wel wat collega's bij lopen die al 40 jaar mee gaan. Als je het daar nu eens aan vraagt, en ons het resultaat mee deelt.
En waarom zou je geen aluminium mogen frezen met een frees waar je in alleen in de tabel gegeven over staal en gietijzer kunt vinden?
OK, het zou misschien idealer zijn een aluminium versie te hebben, in de praktijk komt het natuurlijk niet zo veel voor dat mensen T-gleuven willen in aluminium, dus die leverancier verkoopt niets omdat er geen vraag naar is.
Als snijsnelheid zou ik het dubbele nemen van staal, en de aanzet per tand zo houden op 0.04.
En proberen die spanen goed weg te spoelen uit die gleuf. Verder gewoon even kijken hoe het loopt.
rkr
Bericht door rkr »
in plaats van een " T " te frezen kun je ook sleuven frezen, en er losste strips op vast bouten, die dan weer netjes vlak en recht frezen
op die manier hoef je alleen maar zijkanten en bovenkanten te frezen, en dat kan met gewoon gereedschap, en je kunt later een strip vervangen als hij te erg beschadigd is
Grafjan
Dat is ook een goed idee
Helaas heb ik voorlopig geen tijd te druk
met echt werk
Bedankt
Grafjan
Ik heb er wat snipper uren tegenaan gegooid en ben begonnen!
de gleuf van 10mm maak ik zeker 3mm dieper als de T-gleuf.
Hoop dat dan de spanen beter weg kunnen.
Ben al een eind op weg.Morgen met de T-frees aan de gang ,ik ben benieuwd.
Als het allemaal lukt wil ik hem misschien hard anodiseren,
weet iemand misschien wat dat kost per kilo?
Grafjan schreef: 12 dec 2018 21:35 Als het allemaal lukt wil ik hem misschien hard anodiseren,
Geen idee waarom hard anodiseren, maar de prijs is waarschijnlijk gekoppeld aan het oppervlak en niet aan het gewicht.
Grafjan
Ik dacht misschien om het wat slijt vaster te maken.
Gewoon anodiseren is natuurlijk ook al slijtvast, of hard anodiseren nog iets waardevols toevoegt zou ik niet weten.
