Vlakfrees voor Kress
Jeroenvw
Bericht door Jeroenvw »
Weet iemand of er een vlakfrees bestaat die in te klemmen is in een Kress spantang? Mijn grootste spantang is 10mm.
Met vlakfrees bedoel ik... zie plaatje :)
Alvast bedankt!!
rsemotion
Re: Vlakfrees voor Kress
Bericht door rsemotion »
je kan voor toch een verloopje draaien? die een opname van 10mm krijgt.
en daar zet je een frees op?
Jeroenvw
Ik heb (helaas) geen beschikking tot een draaibank :(
Misschien een leuk kadootje voor Sinterklaas of Kerst... zal het eens voorstellen aan mijn vriendin :)
Ik hoop eigenlijk dat er iets kant en klaar te koop is dat ik zo kan inspannen in mijn Kress.
Heeft iemand hier ervaring mee? Is de belasting door de grote diameter (t.o.v. een normaal freesje) te doen voor een eigenbouw freesbank?
rsemotion
je machine zal erg stabiel moeten zijn anders gaat alles schudden en buigen.
ik kan evt wel een pen voor je draaien als jij wat gegevens hebt.
Jeroenvw
Bedankt voor het aanbod! :D
Ik heb nog geen frees gekocht, dus weet nog niet wat voor pen ik zou moeten hebben. Ik zie dat een vlakfrees vaak een soort spiebaan groef heeft? Ik zie ook vaak afbeeldingen met een soort kegelvormige opspandoorn(? is dat de juiste naam?).
rsemotion
wat voor formaat frees zoek je? missch. dat ik nog wat heb liggen hier zo.
Jeroenvw
Ik zat te denken aan iets tussen de 40 en 50 mm dia.
Ik hoor het graag als je iets hebt liggen, misschien kunnen we een deal maken.
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken :)
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Hallo, je kunt nooit zo,n frees aan een asje hangen van zo,n klein motortje, om met deze frees te verspannen ben je een echt zware machine nodig, vergeet het gewoon. Het enige wat je nog zou kunnen toepassen is een zgn. fly-cutter, maar ook dan kun je spaantjes maken te dikte van een vloeitje........
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
rsemotion
afhankelijk wat je er mee wilt gaan doen.
plastic, teflon etc wil prima verspanen met zoon frees
je moet geen RVS proberen te frezen, maar die 1050 watt kressen zijn sterker dan je denkt.
Herman buitelaar heeft éénsnijders met een wisselplaatje.. die heb ik al een paar maal tot volle tevredenheid op messing, hout en kunststof ingezet.. werkende diameter is iets van 16 mm ofzo..
Moet wel een heel klein modelletje worden denk ik... Die Kress draait minimaal 10.000 toeren toch? En met een diameter van 40mm zie ik je Kress al heel snel inzakken.. Kun je inderdaad beter zoeken naar een frees waar je een snijplaat in kan zetten. Zachtere materialen kun je ook nog wel te lijf gaan met zo'n eenvoudig houtfrees.. alleen rekening houden bij het duiken dat je ramping toepast..(ze snijden namelijk niet in het midden..
Ik denk als je een gemiddelde boormachine met zo'n 43mm kraag inspant dat je beter uitkomt qua toerental en kracht..
Jeroenvw
Hier is dus een zware freesbank voor nodig....
Ik denk dat mijn DIY freesbank behoorlijk stevig is uitgevoerd, en ik wil geen snelheids records verbreken :D
0.1 of 0.2mm per pass in alu of kunstoffen moet mijn inziens te doen zijn.
Misschien is een vlakfrees van 50mm wat teveel van het goede, maar met eentje van 30mm met 3 snijvlakken zou ik wel een poging willen wagen.
Anyway, ik ga gewoon op zoek naar een betaalbare vlakfrees van +/-30 mm. Als het niet werkt, jammer. Ik zal mijn bevindingen hier melden!
