Heeft er iemand al eens geprobeerd om kunststof te frezen met freesjes voor de bovenfrees? Uiteraard wil ik deze freesjes dan wel opspannen in de CNC machine.
Waarom vraag je je misschien af:
- Deze freesjes zijn een stuk goedkoper
- Hebben meestal een langer snijlengte
- Geven in kunststof vaak een mooiere afwerking
Ik weet alleen niet of je met dit soort freesjes ook kunt boren en dus recht het materiaal in kunt duiken? Iemand hier ervaring mee?
PVC frezen met frezen voor de bovenfrees
- janplastiek
Re: PVC frezen met frezen voor de bovenfrees
als je de freesjes met gebrasseerde hardmetaal plaatjes bedoelt, dat gaat, ik gebruik deze ook op de freesmachine,
maar liever bvb eentje met upcut spiraalgroeven voor cnc, haalt de spanen uit de groef, spanen zijn weg, freest koeler.
voor mij niet ideaal, maar het kan wel.
Niet in PVC, wel in PE en HPL, gaat beide goed.Iemand hier ervaring mee?
Niet met alle freesjes, maar sommige hebben in het midden een extra snijkant, hiermee gaat het wel, maar niet zo goed als met een gewone centrumsnijdende frees.Ik weet alleen niet of je met dit soort freesjes ook kunt boren en dus recht het materiaal in kunt duiken?
Nog een voordeel is dat je deze freesjes in allerlei vormen kunt krijgen, kan soms veel tijd besparen.
Nog een voordeel, ze zijn gemakkelijk om te slijpen naar een zelf gekozen vorm.
Goed om te horen dat er al mensen zijn die dit hebben toegepast. Binnenkort dan ook maar eens proberen. Maar voorzichtig aan proberen om te boren, eens kijken hoe dat gaat.
Ik frees er ook aluminium mee.
kan je heel goed alluminium mee frezen doen wij bij ons op de zaak lasnaden aan frezen
