stappenmotoren gaan rauw lopen
Hallo
een vraag over mijn stappen motoren.
als de machine onbelast loopt ,loopt deze als een naaimachine.
motoren zingen.(uren lang)
na een halfuur frezen lopen de motoren alsof er rotte lagers inzitten en kunnen deze de 1200mmin niet meer aan gaan staan.
als je de snelheid terug brengt naar 750 ggaan ze wel weer,maar lopen dan nog erg rot.
volgende dag lopen ze weer als een naaimachine
wie weet wat hier de oorzaak van is
grt franky
grt franky
Re: stappenmotoren gaan rauw lopen
Een probleem met je drivers die te warm worden en die (deels) in beveiliging springen?
Gr.
Erik
Erik
bedankt erik een extra fan erop zetten ,is het dan opgelostErik schreef:Een probleem met je drivers die te warm worden en die (deels) in beveiliging springen?
grt frank
Er stond een vraagteken achter mijn antwoord, ik weet dus niet of een fan je probleem oplost. Het is i.i.g. een leuk testje. Hoe-dan-ook heeft je probleem zeer waarschijnlijk iets met warmte te maken.
Gr.
Erik
Erik
krijgen je motoren niet te veel stroom op de spoel
waardoor alles te warm wordt.
zo als ik het ook lees heeft het idd met warmte te maken, blijft na een half uur je voedingsspanning goed?
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Kun je de motor na een half uurtje nog vast pakken? Als je brandblaren krijgt zijn ze te warm.. De meeste motoren kunnen nog prima functioneren bij 90 graden en dat houdt je echt niet vast..
Voorwaarde is wel dat de motoren op een metalen flens gemonteerd zitten die de warmte af kan voeren..
Bij de mijne heb ik de stroom zo hoog staan dat ze zo'n 70-80 graden worden na een hele tijd. die temperatuur stabiliseert zich want ook na 50 uur zijn ze niet warmer..
heb vanmorgen een exstra cool fan op het systeem laten blazen.audiomanics schreef:Kun je de motor na een half uurtje nog vast pakken? Als je brandblaren krijgt zijn ze te warm.. De meeste motoren kunnen nog prima functioneren bij 90 graden en dat houdt je echt niet vast..
na een half uur loos bewegen begon deze weer rauw te lopen.
na 5 miniuten stilstand lopen ze weer super.
heb er verder weinig verstand van het electro gebeuren.
weet wel dat het niet goed is,baal er verschrikkelijk van
motoren zijn lauw,voedingspanning blijft gelijk
grt
Laatst gewijzigd door rsemotion op 08 jun 2008 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: ModEdit: Graag bericht bewerken ipv nieuw bericht beginnen
is de motorstroom niet extreem hoog?
even meten is veel meer weten.
wat zit er aan die motoren gekoppeld?
shop.strato.deresuengineering schreef:is de motorstroom niet extreem hoog?
daar komen de spullen vandaan.
zou niet weten hoe ik de stroom moet meten op de motoren
motoren hebben 4 draden rood/groen/zwart/blauw
stuurkaart levert maximaal 2 ampere.
welke motoren heb je uit die shop vandaan?
schritmotorteil is smn4510v1resuengineering schreef:welke motoren heb je uit die shop vandaan?
stuurkaart is sm44pcv5
stappenmotor
hybride 1.9nm 2.0 amp
stepangle 1.8
2 phase
heb the set gekocht van mustang66 heeft ook op de siten een aantal afbeeldingen staan van deze set.
stappenmotoren komen niet bij dez shop weg[
je spindles in je machine zijn ook goed?
de motortuning van je software is ook goed, wat voor besturing gebruik je mach?
motortuning staat op 750m en versnelling op 100,de rest snap ik nog niet helemaalresuengineering schreef:je spindles in je machine zijn ook goed?
freesbank heeft nieuwe koglomloopspindels spoed 5mm en heeft tandriem verhouding 1-2.
steps 160,0000 en nog wat
weet ook niet of ik op fulstep werk of half step
loopt hardstikke fijn de spindels
step pulse 1-5 ?????? en dir pulse ????? weet niet wat daar moet staan
je zou even op de kaart kunnen meten welke stroom je hebt ingesteld.
de kaart kan 2A aan, de motoren ook, ik zou toch een marge van 10% aanhouden.
ik heb dezelfde kaart als jij hebt, en heb de stroom op 1.8A ingesteld
in de beschijving van de kaart staat precies hoe je die in moet stellen,
volgens de formule kom ik uit op 0,846V, welke je kan meten met een multimeter.
ik heb er wel 3A motoren aan hangen direct op trapezium draad
(klein vraagje, wat heb je ingesteld bij 'config', 'ports & pins', 'sherline 1/2 pulse mode'
als ik die niet heb aangevinkt, doet ie het bij mij niet.
met vriendelijke groeten,
Henk.
Henk.
