Wie heeft ervaring met Integrated Closed Loop steppers?
Re: Wie heeft ervaring met Integrated Closed Loop steppers?
Schaduw, dat is toch iets met de positie van de zon, en fysieke afmetingen ?
Ik begin aan viagra te denken...
Of heeft ie een kleine auto :) :) :)
Ik heb hier drie van hierboven genoemde steppers liggen waar ik plannen mee heb. Ik verwacht dat ik het spul over een maandje of twee draaiend heb (ik ben niet zo snel als Dabit ). Ik zal mijn bevindingen hier op het forum melden.
Die Clearpaths, die geintegreerde steppers, of closed-loops a-la Leadshine easyservo?
Behalve in een grootschalige productie snap ik het voordeel van die geïntegreerde motor/driver combinaties niet. Waarom zou iemand daar voor kiezen wanneer je maar 1 machine bouwt met een beperkt aantal motoren?
Voordeel:Zit lekker compact in elkaar, minder bekabeling (zeker bij closed loop), eventuele stoorsignalen blijven meer binnen een beperkt gebied.Damocles schreef:Behalve in een grootschalige productie snap ik het voordeel van die geïntegreerde motor/driver combinaties niet. Waarom zou iemand daar voor kiezen wanneer je maar 1 machine bouwt met een beperkt aantal motoren?
Nadeel, bij eventueel defect misschien meer kosten, maar dat zou niet hoeven als het moduuletje wel uitwisselbaar is.
Je kunt natuurlijk ook zelf ipv een junction box een iets grotere box voor één versterker tegen je motor aan schroeven.
Om het in eigenbouw toe te passen zal helemaal van de wensen van de bouwer afhangen.
Aangezien de oplossing toch meer door de wat gevestigde merken wordt geboden, zal het niet zo snel voor afbraakprijzen te krijgen zijn.
Ik zie zo'n Clearpaths oplossing voor heel veel machinebouw toepassingen wel zitten, scheelt een hoop ruimte in de besturingskast, minder en simpeler bedrading. Voor een of ander positioneer ding, voor een aanslag oid. voldoet een LCD met toetsjes al bijna. ( hoeft alleen te kunnen nullen en voldoende stapjes uit te sturen )
Sommige van die systemen kunnen dat zelf al geloof ik.
En zo kan ik nog wel wat dingetjes verzinnen.
Ja dus exact wat ik schrijf. Niet echt extra nuttig voor een zelfbouw CNC frees.
Dat kan in niet bepalen, er zijn hobbyisten die niet echt naar de prijs kijken, maar wel naar het resultaat. Ieder z'n ding.Damocles schreef:Ja dus exact wat ik schrijf. Niet echt extra nuttig voor een zelfbouw CNC frees.
Er zijn ook mensen die in een auto van van 3x de prijs van een ook goede auto rijden. En ze komen net zo laat op dezelfde plek aan.
Daarom kun je eigenlijk ook nooit iemand vertellen hoe die HET moet doen, alleen helpen de afweging te maken.
En dan kun je misschien zeggen dat jij iets een domme, onhandige of juist super oplossing vind, maar je hebt verder geen enkele invloed.
Zodoende vind ik investeren in zonnepanelen niets, maar de wereld om mij heen denkt daar anders over.
Die drive achter op de motoren zoals Clearpath heeft ook technisch een hoop voordelen; kabels en connectoren hebben toch een paar vervelende eigenschappen die je zo omzeilt. Maar dat geintje werkt weer niet voor hele dikke drives, alleen voor de kleintjes.
Ik zag deze net bij stappenmotor.nl
http://stappenmotor.nl/Stappenmotor/Spe ... raging.htm
Hij heeft ook steppers met geïntegreerde driver zonder vertraging. Staan echter niet op de site.
Ik geloof dat er nu wel heel veel vergelijkend fruit op de schaal ligt, wat ook nog eens niet hetzelfde is.mjeuring schreef:Ik zag deze net bij stappenmotor.nl
Ergens zullen eerst keuzes gemaakt moeten worden, budget, kwaliteit, comfort enz.
Mij lijkt het grootste nadeel van de steppermotor in de eerste post, het feit dat je elektronica niet netjes en veilig in een kast opgeborgen zit. De dipswitches liggen open en bloot aan de buitenkant van de machine, of je moet daar nog een kap omheen gaan maken. Ook krijg je makkelijk stof in je driver zo, want heel mooi dicht zijn ze niet met die connectors zo. Afhankelijk van de toepassing zullen ze best interessant zijn, zou ik ze zelf op een freesmachine gebruiken, nee.
Ik heb geen ervaring met deze motoren. Ook niet met clearpath. Wel met de leadshine easyservo stappenmotoren. Op werk gebruiken we deze in een nieuwe plasma machine, en dan de 3 fase motoren van 2Nm, gevoed met 48V DC. Dit loopt erg mooi, en mooi rustig. Motoren hebben echt meer dan genoeg kracht. Heb de machine op 45m/min gehad om eens te testen wat de motoren konden doen, dit op een bankje van 1.5 bij 3 meter. Daarna de machine op max 12m/min ingesteld ivm max pulsfrequentie de onze besturing kon uitsturen, en te halen nauwkeurigheid.
Ik heb ook met de 8Nm 3 fase motoren gespeeld, met die grote regelaars er bij op 230V, en dat werkt ook mooi. Maar vind de kleine motoren wel iets mooier lopen, iets rustiger, maar dat is ook allemaal wat minder lomp.
Heb wel eens gekeken naar die clearpath motoren, omdat sommige leveranciers van besturingen complete setjes aanleveren met deze motoren er bij, nadeel wat ik hiervan vond, is dat je (als ik het goed heb) niet de encoder signalen naar buiten kan halen. De regellus wordt in de motor gesloten, en je kan je besturing dus niet laten weten waar die zich bevind. Als een motor om wat voor reden dan ook toch stallt, of een zekering gaat er uit, dan kun je wel een error signaal geven, maar zul je daarna toch opnieuw moeten homen.
Omdat de leadshine's wel losse encoder aansluitingen hebben zou je die dus ook naar je besturing door kunnen trekken, wat ik dan weer een voordeel vind, en aangezien die voor ons ook perfect lopen, vind ik (voor onze toepassing) de meerprijs voor zo´n clearpath het niet waard.
- andrefc101
Welk (hobby-systeem) kan/doet iets met zo'n signaal?skillalot schreef:De regellus wordt in de motor gesloten, en je kan je besturing dus niet laten weten waar die zich bevind.
Linuxcnc is volgens mij de enige, in de hobby klasse dan.
