Stroomsterkte instellen
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Hallo,
Ik heb deze steppers : 23HS9430B
Die mogen 3 A per fase hebben.
Ik heb deze drivers : DM542A
Daarop kan ik de stroom instellen mbv. dip-switches.
In het tabelletje staan echter 2 kolommen met amperages: 'output current peak (A)' en 'RMS'.
De waarden daarin zijn verschillend (RMS is lager).
RMS is de gemiddelde stroom.
Maar bij de stepper staat niet of het om peak of RMS stroom gaat.
Welke kan/moet ik aanhouden?
Re: Stroomsterkte instellen
De RMS waarde.
Al lopen veel motoren met een iets lagere stroom mooier rond.
Kwestie van testen; het kan dat je met een lagere stroom een hogere snelheid/acceleratie haalt. Als de ruststroom hoger is, wil de stappenmotor erg graag in zijn torque-dents hangen. (dit kunnen resonanties worden die de motor juist weer tegenwerken, afhankelijk van hetgeen de motor aandrijft)
DirkSchipper
Dank. Ik heb de stroom nog even niet aangepast. Hij staat nu 1 stap onder de toegelaten 3 A RMS.
Ik heb wel (dankzij adviezen uit een ander draadje) een bijna 3x zo hoge acceleratie (van 135 naar 325 mm/s^2) bij een iets hogere fmax (4000 --> 4500 mm/s) zonder te stallen, zelfs als ik de brug zwaar tegenwerk. :mrgreen:
