Ik ben met de laatste freesklussen bezig voor de oude machine in de verkoop kan.
Opeens begint de x-as stappen te verliezen.
En erger, de houdkracht is veel minder dan de twee andere motoren.
Ik kan de x-as gewoon door de stappen heen trekken door de twee spillen beet te pakken en te draaien.
Ook op de motor zelf lukt dat.
Op de andere motoren geeft dat geen krimp.
Heeft een van jullie tips zodat ik in ieder geval vandaag nog het werk af kan maken?
Ik dacht eerst nog dat de riem sprongen kon maken maar het is toch echt de motor zelf.
De motoren en drives zijn niet warm.
Ik zal om te beginnen toch maar even de acceleratie omlaag doen, wie weet scheelt dat al het gedoe dat ik nu heb
stappenmotor op x-as zwakker dan anderen
Re: stappenmotor op x-as zwakker dan anderen
Dat ligt vrijwel zeker aan de stroom door de motor, dat kan b.v. liggen aan kabelbreuk, een slechte connector etc. of aan een kapotte voeding.
Wissel eens de connectoren voor de Y- en Z-as om, dan zie je zo of het p[robleem mee gaat of niet.
Even zomaar een wilde gedachte: Als een van de dipswitches op je driver nu eens slecht contact maakt, dan staat hij op een andere (vermoedelijk veel lagere) stroom ingesteld.. Even alle dipswitches heen en weer schakelen (met de machine uit)..
De meeste drivers hebben ook een switch waarbij de stroom gehalveerd wordt als hij iets langer stil staat om de warmteontwikkeling nog wat in de hand te houden (na ongeveer een seconde soms)
Andere drivers hebben ook een teach-in mode (een van de switches een paar keer heen en weer halen binnen een seconde ofzo, en dat in bedrijf..)
Dank voor de (toen) snelle reacties mannen.
Twas al een hele geruststelling dat het waarschijnlijk niet iets groots was.
Ik heb de acceleratie omlaag gezet en kon toen het werk afmaken.
De eerste snelle inspectie gaf geen losse contacten maar ik heb ze ook niet meteen allemaal kunnen controleren.
Binnenkort meer.
Binnenkort meer.
