stapperdriver en poscope
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Kun je met de poscope een stapperdriver aansturen?
m.a.w. genereert hij ook pulsen voor een driver?
Bij de beschrijving staat "Function generator is capable of generating different pattern test signals with frequency up to 12,5kHz and maximum amplitude of 1,8Vpp."
Breaker
Re: stapperdriver en poscope
Bericht door Breaker »
1 analog output
Output waveforms: Sine, Square, Saw, Triangle
Max. signal frequency: 12,5kHz
Max. signal amplitude: 3,3V
http://blog.poscope.com/poscopemega1-signal-generator/
Zal ook van de driver afhangen maar de meeste drivers werken met 5V, de PoScope gaat tot 1.8V dus niet 1-op-1 te gebruiken zonder wat aanvullende elektronica (transistor & weerstand?). Wil je specifieke scenario's testen of gewoon soms een stepper laten draaien? Anders is een PoKeys of Arduino misschien een optie.
Met de pokeys Pulse engine (vrij te downloaden) kun je wel met elk Pokeys device dit soort signalen maken.
