Hybride stappenmotor
Heeft iemand misschien ervaring met deze motoren?
https://nl.aliexpress.com/item/NEMA-24- ... Title=true
En ik krijg die ander manier van linken nog steeds niet voor elkaar, graag een hint.
Breaker
Re: Hybride stappenmotor
Bericht door Breaker »
Alles van de link na .html weghalen:
https://nl.aliexpress.com/item/NEMA-24- ... 94986.html
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Hmm, Nema 24, duidelijk een typfout, maar is het nu een nema 23 of een nema 34?
Verder een mooie ontwikkeling, ware het niet dat ik een beetje spatwaterdichtheid (in elk geval geen kortsluiting door rondvliegende spanen) wel lekker zou vinden.
QupiX
Bericht door QupiX »
Geen typfout, nema 24's bestaan ook gewoon. Worden alleen een stuk minder gebruikt.
Tolp2
Bericht door Tolp2 »
Zeker geen typefout: dat dacht ik ook en toen moest er toch nog een tweetal motorsteunen worden aangepast. De steek van de bouten is anders en de centreerring van NEMA24 is kleiner dan die van NEMA23 motor. Het zijn dus in ieder geval geen drop-in replacements.
Gedaan, maar toch werkt het niet zoals in het gegeven voorbeeld, wat doe ik dan nog verkeerd?
https://nl.aliexpress.com/item/NEMA-24- ... 694986.htm ,,,,, en dit dan tussen deze dingen: " ""
hilberth
Bericht door hilberth »
benkr schreef: 11 feb 2018 20:30 Gedaan, maar toch werkt het niet zoals in het gegeven voorbeeld, wat doe ik dan nog verkeerd?
Dus geen tags ervoor en erna, enkel de url. Juist die [ url ] [ /url ] (spaties opzettelijk) zorgen ervoor dat de url tekst wordt weergegeven. Als je die dus weglaat wordt het weergegeven zoals jij wilt (voorzover ik begrijp).
Als je dat bij andere dingen in berichten ook hebt, dat je wil weten hoe men iets doet, quote dan het bericht, je kan dan heel mooi zien hoe het gedaan wordt.
Think it, draw it, make it.
Edit, die URL helemaal vergeten, dat doet het.
