'Rexroth, servomotor, MSK061C-0600-NN als spindelmotor?.
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj » 02 mar 2018 23:36
Beste forumleden, wie kan me helpen?
Ik ben al een tijdje aan het puzzelen maar ik kom er nog niet helemaal uit, kan ik de motor zoals in de topictitel genoemd, gebruiken als spindelaandrijving icm een “normale” Vdf of heb ik hiervoor ten allertijde een servodriver voor nodig?
Groeten Gertjan
Re: 'Rexroth, servomotor, MSK061C-0600-NN als spindelmotor?.
Bericht door benkr » 03 mar 2018 11:24
Ja en nee, het ligt zowel aan de motor als aan de VFD denk ik.
Een moderne VFD scheelt eigenlijk in bijna niets van een servodrive, maar een al wat oudere scheelt erg veel en die kan het dus zeker niet.
Verder ligt het dan vooral aan instellingen, welke spanning bij welk toerental vooral.
Ik heb er zelf ook wel eens mee gespeeld met een Huang VFD, dat draaide wel, maar ik ben er toch mee gestopt toen want ik kon het niet echt goed krijgen, later bleek dat toch voornamelijk aan een bepaalde VFD instelling te liggen maar ik ben er nooit meer mee verder gegaan. Ik heb nog wel de motor liggen, is een servomotor waar de encoder vanaf is gesloopt omdat die kapot was. Servomotoren zijn wel leuke dingen omdat ze ook bij lage toerentallen nog enorm veel kracht behouden, dat heeft een draaistroommotor zeker niet.
Stel de vraag een specifiek aan DaBit, die heeft er denk ik meer mee gespeeld en dus ook meer ervaring mee.
Bericht door DaBit » 03 mar 2018 13:21
Het kan wel, maar de frequentieregelaar moet expliciet motoren met permanente magneten ondersteunen. Als je het motortype niet expliciet daarop kunt zetten dan gaat het niet fatsoenlijk lopen.
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj » 03 mar 2018 15:50
Top,
bedankt heren,
ik ga er ff wat mee stoeien,
@Dabit, zou je me kunnen helpen welke capaciteit (qua vermogen) frequentieregelaar ik moet selecteren?
alvast bedankt
Gallerij Link
Bericht door DaBit » 03 mar 2018 21:50
De S3 waarden zijn wel aardig om vanuit te gaan; heb je een beetje extra koppel bij boren enzo. Da's voor die motor zo'n 15Nm.
Motor doet 1,14Nm/A, dus de VFD zou zo'n 13 Ampere aan motorstroom moeten kunnen leveren.
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj » 03 mar 2018 23:25
Super bedankt voor je feedback,
Hier kan ik verder mee
Vr gr Gertjan
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj » 08 apr 2018 11:48
Collega cnc-ers,
Ik heb de nieuwe frequentieregelaar binnen (welke geschikt is een servomotor mee aan te sturen)
Na wat gechochel met de instellingen loopt de servomotor nu als een zonnetje, alleen haal ik niet de rpm,s die op het typeplaatje staan.(max 6000 rpm)
Ik haal maximaal 3000 rpm daarna geeft de motor stall verschijnselen en lopen de ampères ineens op.
Is dit normaal bij servomotoren dat je mbv een frequentieregelaar de rpm,s wat achterblijven?
het koppel is écht “amazing” 😳
Zelfs bij het uiterste minimum van bijvoorbeeld 1rpm is het koppel mega hoog en absoluut niet tegen te houden met de hand
