DM556, motor verandert niet van richting
Re: DM556, motor verandert niet van richting
Bericht door Kjelt » 17 mar 2018 23:18
Ik weet niet welke sturingskaart je gebruikt maar kan daar de configuratie bij de pc crash misschien zijn gewijzigd?
hrscharft
Bericht door hrscharft » 18 mar 2018 00:10
Simpele parallel BOB.
Is een andere onderweg.
Heb op de parallel te weinig in en outputs kom ik zo langzamerhand achter naarmate men meer wil met de machine he :)
Spindel aansturen, perslucht schakelen, stofzuiger schakelen enz enz
Deze zit in de post
Bericht door benkr » 18 mar 2018 13:12
Een LPT: uitgang levert vaak maar net 3V uitgangsspanning, als je daar wat vermogen uit wilt trekken (om een opto coupler aan te sturen) dan zal die uitgang zeker nog enkele tienden volts zakken en dan kom je al snel aan de grens van wat nog werkt.
Daarom is die hint om de +5V aan één kant van de driver ingang, de + ingang dus, aan te sluiten, en dan de LPT: poort het signaal (de - ingang van de driver dus) naar GND te laten schakelen waarschijnlijk de beste oplossing. moet je wel in je besturingsprogramma de uitgang dus inverteren. Je kunt het ook op de +12V aansluiten maar dan moet er wel een extra weerstand in serie worden opgenomen, waarde staat vast in het manual van de stuurkaart of van de driver, maar zal ergens rond de 1 kOhm liggen.
Het kan natuurlijk ook altijd nog dat je driver kapot is, probeer dat eens met +5V vast aangesloten op de + ingang en GND of 0V aan de min ingang de motor zal dan als het goed is de andere kant op gaan draaien bij STEP stuurpulsen, en die kun je waarschijnlijk gewoon geven met je cursortoetsen.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 18 mar 2018 14:50
SUCCES!
Door de driver te voeren met vaste 5V en de minnen naar de ground te trekken heb ik weer movement beide kanten op.
Tevens lijkt de motor ook nog wat lekkerder te klinken.
Dank iedereen voor het mee denken. Ga nu alle drivers zo bedraden. Fijne zondag.
Bericht door Kjelt » 18 mar 2018 15:00
Mooi gefeliciteerd, blij dat je driver niet kapot is.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 18 mar 2018 15:07
nu maar eens een poosje proefdraaien met die 556 en kijken of ik die andere gevallen daar ook voor ga verwisselen.
Closed loop is ook altijd nog een hele mooie optie maar dat is wel weer een veel grotere aanslag op de knip.
Bericht door benkr » 18 mar 2018 20:59
Als het een echte leadshine is dan merk je gegarandeerd verschil, zelfs flink verschil ook, een factor 2 a 2,5 in snelheid en acceleratie.
Kan zijn dat je de driver even moet tunen zoals in de manual staat aangegeven, S4 binnen 1 sec. 2 keer op en neer halen.
