Gierende stepper, waar moet ik het probleem zoeken?
Re: Gierende stepper, waar moet ik het probleem zoeken?
Op zich hoeft een SMPS geen problemen te geven als je een redelijk merk neemt , Meanwell wordt hier vaak gebruikt want strakke prijs kwaliteit verhouding EN je ongeveer het dubbele vermogen neemt dan je nodig hebt.
Goede SMPS hebben diverse beschermingen, OC, OV en temperatuur.
Lineaire voeding is mooi maar de spanning schommelt vaak met de belasting en je hebt een hoop uF aan elco's nodig bij hoge vermogens.
Als je drivers max 40V zijn zou ik inderdaad 10-15% lager zitten met de motorspanning want bij hard remmen zal de motor (een spoel dus inductief) de spanning extra opjagen.
Bedankt, nuttige informatie...! Ik las ergens dat machine bouwers uitsluitend Lineaire voedingen gebruikte en hobbyisten de SMPS's. Maar bij Damen CNC kwam ik veel Meanwell voedingen tegen dus wellicht is wat ik las al achterhaald...Kjelt schreef: ↑10 mei 2018 23:34 Op zich hoeft een SMPS geen problemen te geven als je een redelijk merk neemt , Meanwell wordt hier vaak gebruikt want strakke prijs kwaliteit verhouding EN je ongeveer het dubbele vermogen neemt dan je nodig hebt.
Zou ik misschien beter de DM442's kunnen verkopen en zwaardere drivers aanschaffen?
Maar wie wil nou die ondermaatste drivers nog hebben... Kan het proberen misschien.
Wellicht voor 3D wel bruikbaar?
Ik zie nergens of je de drivers/steppers al onderling gewisseld hebt? Check je bekabeling eens van de driver naar de motor. Als een van de vier draden niet lekker meer is krijg je ook dit soort rare dingen heb ik eens gemerkt.
Sorry, wel gedaan maar niet vermeld...
Hele nuttige tip want zo sluit je weer een paar dingen uit
Volgens mij werkt alles goed nu
Bij Damen CNC geweest en over voedingen gehad
Hun hebben goede ervaringen met Meanwell zoals hier eerder gezegd. Dus een 48v voeding gekocht en DM556 drivers en het lijkt nu goed te gaan
Ik laat nog weten of het echt zo is na meer testen
Als de voeding het probleem was geweest dan had je het probleem op alle drie de assen wel gehad, dat was niet geval toch?
Regel in ieder geval die 48V naar zo ongeveer 44 a 45 Volt max. anders krijg je vanzelf andere problemen.
Wat doe je met de "oude" drivers en eventueel de motoren die je extra hebt?
Nee in eerste instantie niet, later, na meer testen wel... Het werd steeds gekker.
Als ik nu zie en hoor hoe soepel en stil de motoren lopen dan kan het niet anders dan dat de voeding bij het testen de geest heeft gegeven. Al had ik toen de spanning op 30V staan ipv de max. 36V
Na de ellende kon ik de voeding, zoals eerder gezegd, regelen tot 42 volt, 6 V meer dan nieuw uit doos.
Ja dat heb ik onmiddellijk gedaan!! Minder dan 44 ging niet maar dat is in ieder geval iets.
Ik heb deze no-label voeding gekocht bij Damen. Maakt een herrie! Ventilator brult op volle toeren.
https://www.damencnc.com/assortiment/el ... _130_NL_1#
Ze zeggen dat deze uit de Meanwell fabriek komt. Wie weet.
In de verkoop...3x DM442 met 10 maanden garantie nog. De schroefconnectors zijn nieuw want die van de DM556 heb ik op de 'oude' gezet.
1 servo had ik opengemaakt, kon het niet laten... Verpest dus. Vroeger maakte ik als kind ook een keer de dia projector open maar kreeg hem niet meer in elkaar. Snap nog steeds niet dat m,'n vader daar niet blij mee was?
Maar nu ben ik er nog niet want de boel loopt als een zonnetje nu behalve dat de assen stappen verliezen. Dat is een nieuw topic maar wellicht dus ook de Eding CPU5A4 (4 assen dus) te koop...
Probeer eens om je Dir pulse langer te zetten.
Er zijn vele voor je geweest die stappen verlies issues hadden en door de Dir pulse te verlengen dit hebben opgelost.
- Breaker
Bij EdingCNC kan alleen de aanstuurfrequentie worden ingesteld, de pulsbreedte wordt daarmee automatich aangepast.
Maar het is al opgelost:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=15838
