Aerotech motoren
nonkeldw
Aerotech motoren
Bericht door nonkeldw »
Dag Forumleden
Wie heeft ervaring met dit type motor?
Als ik de plakkertjes aan de kabels mag geloven zou dit een motor + rem zijn.
Heeft er iemand meer info hierover? Welke spanning, stroom...
16908
16907
Bedankt.
Re: Aerotech motoren
De motor heeft geen rem maar wel een tachogenerator die 6Volt afgeeft per 1000 rpm.
De max. nominale stroom (continu) is 4A, het koppel is dan 35 oz-in wat overeen komt met ongeveer 0,25 Nm.
Het piekvermogen ligt op 260 oz-in wat uitkomt op zo'n 1,8 Nm bij een stroom van bijna 30 A, als je die stroom niet kunt leveren dan krijg je ook dat koppel niet.
Het toerental zal waarschijnlijk iets van 6000 rpm zijn.
Al met al is het geen spectaculaire motor.
Ik heb een hele tijd geleden dit soort motoren gekocht bij de fa. Reser in Uden, die zijn voorzien van een 2500 ppr digitale encoder en kostten toen 10 Euro per stuk. Dat zijn dijken van motoren en zijn stukken sterker, ik dacht 0,8 Nm nominaal bij 60V. Ze hebben twee modellen, een met 2 koolborstels en eentje met 4 koolborstels, de uitvoering met 4 borstels heeft het halve toerental tegen het dubbele koppel. Ze hebben dezelfde modellen ook met rem er op. Mocht je interesse hebben, bel ze en vraag naar Bas Brienen.
Het zijn gebruikte motoren die preventief vervangen worden in wafersteppers. Ze hebben er meestal honderden liggen.
