Closed loop
Tomdekx3frezer
Closed loop
Bericht door Tomdekx3frezer »
Ik vraag me af zijn er mogelijkheden om van een bestaand systeem NIET closed loop om een closed loop er van te maken met behoud van de bestaande stappenmotoren en drivers zodat deze niet vervangen hoeven te worden e.e.a. doormiddel van een encoder op elke stepperas plaatsen en eventueel los te verkrijgen print?
Bjornski1976
Re: Closed loop
Bericht door Bjornski1976 »
Ben het wel eens tegen gekomen dat men gebruik maakt van linuxcnc (EMC) met een glasliniaal. Ben zelf geen linux gebruiker maar Mach3 en daar kan het niet mee voor zover weet.
Re: Closed loop
Er zijn systemen die je achteraf kunt inbouwen. Kijk hier maar eens naar
https://hackaday.com/2016/06/01/mechadu ... -everyone/
Ook de sensor kun je los kopen.
Re: Closed loop
Ze zijn er zeker weten, maar of je daar nu blij en beter van wordt vraag ik me heel erg af.
Het grote voordeel van een closed loop systeempje is dat het sneller is dan de niet closed loop broer.
En ja, je kunt geen stappen meer verliezen zonder dat dat een foutmelding oplevert maar als je toch een stap verliest en die wordt (later) gecorrigeerd dan vraag ik me af of je dat niet onmiddellijk in je frees resultaat gaat zien. Ook een goed ingeregeld niet closed loop systeem kan heel betrouwbaar werken maar dan moet je wel gaan werken met kwaliteitsspullen, Leadshine drivers bijvoorbeeld en niet die Chinese copie dingenen of van die TB6560 drivertjes van 6 Euro maar dat is zowiezo geen eerlijk vergelijk.
Maar of je die snelheid nu gaat krijgen wanneer je een niet closed loop systeem gaat voorzien van een encoder en terugkoppeling vraag ik me toch wel heel erg af, lijkt me eigenlijk onmogelijk.
Hessel Oosten
Re: Closed loop
Bericht door Hessel Oosten »
Op een van de filmpjes van Stefan Gotteswinter kun je zien dat hij met Linux CNC terugkoppelt naar de output van z'n glaslineaalen.
https://www.youtube.com/watch?v=XbNSKct0SJI
Hessel
Tomdekx3frezer
Re: Closed loop
.@ benkr » 02 jun 2018 18:55
Ik denk zelf dat snelheidsverlies niet aan de orde is als de machine met ijlgang zich zoiezo kan verplaatsen dan zal bij een voeding aanzienlijk minder snelheid nodig zijn althans of men moet met ijlgang frezen en dat lijkt me alleen dan raadzaam om dat in een klomp boter of vergelijkbaars dan te doen. :lol:
Of je nu een gesloten of open systeem hebt, stapverlies bij open systeem zal resulteren in maatafwijking met name bij nauwkeurige passingen waar elk honderste van een mm belangrijk is.
Bij een closed loop kan ik zo snel geen nadeel t.o.v. open loop bedenken, stapverlies en daarmee ongewilt verkrijgen van een afwijking is hier niet aan de orde omdat het kommando om van a naar b te gaan door de encoder zolang wordt gemonitord totdat punt b daadwerkelijk ook bereikt is zolang dit niet het geval zal deze de stepper blijven aansturen.
Re: Closed loop
Als je encoder niet direct aan de motor is gekoppeld (zoals bij bijna alle closed loop systemen) maar aan het te verplaatsen item heb je gelijk, maar de meeste closed loop systemen vertellen je alleen maar dat je een stapje hebt gemist en meer niet.
Re: Closed loop
Als ik het goed heb gaat de closed loop driver bijregelen als er met de steppers iets mis lijkt te gaan.
Ik ben geen electro expert maar dat bijregelen zelf voor elkaar boxen via de controller lijkt me niet makkelijk voor steppers.
Dabit heeft glaslinealen toegepast, maar met servo's.
Laatst gewijzigd door Sven op 03 jun 2018 11:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Closed loop
benkr schreef: 02 jun 2018 20:55 Maar of je die snelheid nu gaat krijgen wanneer je een niet closed loop systeem gaat voorzien van een encoder en terugkoppeling vraag ik me toch wel heel erg af, lijkt me eigenlijk onmogelijk.
Niet als je de bestaande stepperdrives houd. Nouja, juist met die goedkope TB6xxx types zou het in theorie nog wel kunnen zelfs want die dingen hebben geen ingebouwde intelligentie.
Zou je van die Mechaduino printjes plaatsen, dan wel. Lijkt mij de beste oplossing, mits de stroom/spanning die die dingen kunnen hebben past bij jouw systeem. Zal met 25V/2Amp nog wel eens tegen kunnen vallen.
Sven schreef: 02 jun 2018 22:27 Dabit heeft glaslinealen toegepast, maar met servo's.
Niet alleen servo's. Mijn Z-as is gewoon een niet-closed-loop stappenmotor en aan die Z-as zit ook een glaslineaal gekoppeld.
ruudderooy
Re: Closed loop
Bericht door ruudderooy »
Maar als iemand geen ervaring heeft om minimaal kennis van systemen met feedback en iets van pid's afweet zou ik er niet zo snel aan beginnen.
en als je encoders aan stappen motoren koppelt moet je wel opletten dat resolutie van je encoder een beetje matched met de resolutie van (stappen/micro stepping) van de motor.
anders heb je weer kans dat je last krijgt van Limit cycling dus het beste is dan dat de motor een hogere resolutie heeft/ of je inpos error moet groter zijn dan de max fout tussen 2 stapjes.
Gr Ruud
