Koeling voor stappenmotor
Hoi,
De motoren van mijn cnc3040 worden vrij tot zeer warm tijdens het frezen, daarom zou ik hier graag een koeling op monteren.
Weet er iemand of dit mogelijk is?
Het zijn motroen met een handwiel op, kan ik gier best een ventilator of een heatsink op plaatsen? Of de combinatie van de twee?
Re: Koeling voor stappenmotor
Wat noem je warm? Kun je je hand er nog ophouden? Als dat kan zijn ze zeker niet te warm.
- stef stuntpiloot
Heeft je freesmachine een controllerboard met ingebouwde drivers of heb je er losse stepper drivers in zitten? Het is mogelijk dat de motoren namelijk een hogere stroom aangeboden krijgen dan dat echt nodig is, een oplossing zou dan zijn: ff iets terug draaien. In ieder geval: ik zou eerst kijken of je de oorzaak kan vinden/aanpakken voordat je het resultaat er van probeert aan te pakken.
Anders: er zijn een boel soorten koelblokjes die je er op kan bevestigen, ik denk dat de behuizing alleen al voldoende is.
Verder in de aansturing kan je ook met wat dingen rekening houden om de temperaturen lager te houden. Een stappenmotor wordt warmer naarmate tijdens gebruik de snelheden en acceleraties hoger zijn.
http://www.small-generator.com/news/how ... ature.html
Ik kan mijn hand er net nog ophouden maar wel maar voor een paar seconden.
Probleem wordt erger bij het gebruik van iets hogere snelheden.
Controller heeft ingebouwde stepperdrivers
Dat is best wel warm dan. Ik zou het eerst eens proberen om er koelribben op te plakken, zoals hierboven wordt gezegd.Ik kan mijn hand er net nog ophouden maar wel maar voor een paar seconden
Mwoah, een graad of 80 is nog steeds niet erg hoor. De windingen mogen tot 130 graden.
Maar officieel word je geacht de flens van de motor te monteren op een stuk metaal dat warmte af kan voeren. Dat zal wel niet gebeurd zijn. En dat zou je wel kunnen doen.
De flens zit nu gemonteerd op een plastic beugel
- stef stuntpiloot
Zit je dan niet wat teveel op de grens dabit? Ik zie dat ze meestal rond de max 80c zitten en een isolatie rating van max 130c. (zoals die van omc-stepperonline of leadshine)
- Markus
Hybrid stepper motoren hebben volgens mij magnetische rotoren en afhankelijk van het type magneet kan warmte dat magnetisme verminderen wat onherstelbaar verlies van koppel kan geven.
Bij welke temperatuur en duur dat gebeurt hangt af van het type magneet. Hoeft dus niets uitmaken bij jouw geval. Ik heb ooit een cnc machine gehad met Berger Lahr motoren en die hadden een hoge specificatie qua warmte ik geloof 120 of 130 graden maar die waren dus wel voorzien van koel schijven, en dat zijn dus Duitse motoren, waarschijnlijk dus goed over nagedacht.
maar goed stroom verminderen door de spoelen geeft ook koeling ten koste van koppel, een driver met idle current reduction kan ook helpen.
Greetz,
Greetz,
die zwarte kunstof stepper mount`s zijn er in alu dat scheelt al flink.
stepper drives die er bij zitten zijn niet echt supper nieuwe drive`s knap dan en usb kaart loopt veel mooier.
