Nieuw; low cost stappenmotor drive
Printafmetingen 60x50mm
Microstepper tot 1/8 op basis van de Allegro chip 3977
Voedingsspanning nominaal 24VDC
Stroom maximaal 2,5 Amp
Potmeter voor instelling max. stroom
STEPPER Drive
STEPPER Drive
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Re: STEPPER Drive
Klinkt interessant. nu zou ik toch al een keer een kleine uitleg krijgen over het electronica gedeelte wat bij cnc hoort.
Zijn dit soort stepperdrives voldoende voor een lichte/midden maat cnc portaal?
Lijkt me dat deze per as gaan?
Re: STEPPER Drive
De stepper heeft zijn beperkingen in maximale stroom
Je bent inderdaad altijd! een (1)stepper nodig bij een (1)motor.
Ik heb een verklarend file CNC AUTOMATISEREN
HOE DOE IK DAT gezet op mijn homepage, die
kun je downloaden (PDF) zie http://www.leeuwinga.nl
Re: STEPPER Drive
Dat bestandje, dat vind ik nog eens een goed idee.. mijn freesbank bouwen was een " koud kunstje" .. de electronische kant was een heel ander verhaal...
- Swets
Re: STEPPER Drive
hmmm hier andersom.... :D electrisch ging wel...mechanisch heb je veel meer speciaal machines nodig, zoals een draaibank... enz,,,
