Tek. Proxxon BFW40 gezocht
Iemand die een tekening heeft van de Proxxon BFW40/e freesmotor ?
Alleen de Buten afmetingen van het huis is ook al goed
Het dikste gedeelte is van belang voor mijn bouw portaal frees
Alvast reuze bedankt
Re: Tek. Proxxon BFW40 gezocht
Al bij grabcad gekeken?
niet aan gedacht
Maar grabcad heeft het ook niet
Ik heb even vlug wat maten gemeten aan die van mij. Met het plaatje er bij denk ik dat je genoeg hebt voor jouw doel:
Montage-flens rond 43,2 en ~25 mm hoog.
Daarboven 27 mm hoog zilverkleurig taps deel met een de bovenkant een diameter van 78,15 mm.
Daarboven zit een koker (met de permanente magneten) diameter 78,15 en 80 hoog.
Daarboven een deel met de koolborstels. Dit is 32 mm hoog en om het schakelaarhuis daarboven vast te kunnen zetten (tapgaten) is de bovenkant groter. De diameter gemeten op de koolborstelhuizen is 78,15
De diameter waar de schroeven zitten is 87 mm
Daarboven zit het huis voor de schakelaar. Dit is 60 mm hoog.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Verdorie Henkzelf
Helemaal niet meer hier gekeken
ondertussen heb ik een BFW40 gekocht
excuus Henk
excuus Henk
Geen probleem. Hij was dus bruikbaar.
