Op youtube staat het volgende filmpje over de geluidsopbrengst van enkele spindels w.o. de Kress:
https://youtu.be/Kt1mYw1cz5Q
Geluidsmeting aan spindels
Re: Geluidsmeting aan spindels
Nice, dat is ten minste duidelijk. Jammer dat er geen relatie is tussen kwaliteit en stil.
Die spindels moeten natuurlijk allemaal 'koelen' en die thermische energie komt er voor een stuk uit in de vorm van akoestische energie. Dankzij koeling met behulp van vloeistof ipv 'wind' kan die akoestische energie dus voor een groot stuk vermeden worden. Jammer dat de 'grote spindel merken' niet frequenter vloeistofkoeling toepassen, het zou in sommige werkplaatsen veel aangenamer vertoeven zijn.
Ik blijf erbij dat als je last hebt van dat spindelgeluid dat je beter af bent met een bouwen van een omkasting dan met een stillere spindel. Laat die Kress en die watergekoelde Mechatron allebei maar eens frezen in een stuk hout of alu, en doe de geluidsmeting dan nog maar eens. Dat is een veel realistischere situatie, want lucht frezen is niet zo zinvol.
+1DaBit schreef:want lucht frezen is niet zo zinvol.
De meeste herrie komt toch van het verspanen.. Als ik mijn luchtgekoelde 1,5KW chineesje op 24000 laat draaien zeg je "dat is nog best stil" maar als je door het materiaal heen gaat doe je spontaan je vingers in je oren of grijpt naar de gehoorbescherming..
Een stille motor alleen zegt niet zo veel... eigenlijk niets..
@DaBit Met de bijzin bederf je je stelling een beetje: mijn Elte gilt boven het frezen van kunststof uit (tot in de huiskamer aan toe ). Dat was nogal een verrassing. Maar ja als je het filmpje ziet is dat niet zo gek.DaBit schreef: Dat is een veel realistischere situatie, want lucht frezen is niet zo zinvol.
