Welke frees?
Papascal
Welke frees?
Bericht door Papascal »
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier, en op zoek naar wat informatie.
Ik sinds een week een eigenbouw cnc frees gekocht.
Nu zit er een kinzo frees in, maar daar zit volgens mij veel speling op.
Graag wil ik er een andere frees op zetten.
Zoals ik al zei ik heb niet zo heel veel ervaring met cnc, dus wou graag wat advies.
Ik kijk nu naar een kress motor.
Er zijn er 2 die mijn aandacht hebben:
De kress 1050 fme-1
En de kress 1050 fme-p
Zijn er mensen die hier bekend mee zijn?
Wat zijn de grote verschillen? En wat is het grootste voordeel van de Fame-p?
Ik wil er voornamelijk hout en plexiglas mee frezen, en op den duur eens kijken of aluminium ook lukt.
Het werkbereik van de machine is 400x800.
Het is een eigenbouw van een ander, en op den duur wil ik er de geleiders nog gaan aanpassen, maar de eerste stap die ik wil maken is de freesmotor.
Alle tips zijn welkom.
pa3gmi
Re: Welke frees?
Bericht door pa3gmi »
Hallo,
Ik zou gaan voor een Chineese spindelmotor, water of luchtgekoeld, die maken veel minder lawaai en de spindelopname is vaak ook geschikt voor wat groter gereedschap.
deze bijvoorbeeld, maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden, voordeel van deze handelaar is dat hij vanuit UK verzend, dus geen bijkomende kosten.
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-2-2KW-WAT ... 1853905335
Gr Rien.
Papascal
Re: Welke frees?
Bedankt voor je reactie.
Mijn eerste gevoel bij een Chinese spindel, is een slechte kwaliteit.
Klopt dit? Of doen ze niet onder voor een kress?
Zijn er menden die hier ervaring mee hebben?
En worden deze via de pc bedient of via het besturings systeem wat er bij zit?
Re: Welke frees?
Papascal schreef:maar daar zit volgens mij veel speling op.
Welkom Pascal.
Volgens mij moet je eerst beginnen met uitleggen waarom je denkt dat er speling in de freesmotor zit.
Met fotootjes erbij en zo ;)
Zeker bij zelfbouw zijn er legio mogelijkheden waarom er een resultaat ontstaat dat je niet verwacht.
Papascal
Re: Welke frees?
Ik voel dat er speling zit in het asje van de frees.
Ik begrijp dat er bij een zelfbouw meerdere mogelijkheden zijn, maar het eerste wat ik wil aanpakken is de freesmotor.
Daarna zal de x as geleiding aan de beurt komen.
Ik probeer dus advies in te winnen over wat een goede keuze zijn.
Re: Welke frees?
Ah, ok, dat lijkt wel aan de spindle te liggen.
Zowel kress als chinees kan een prima optie zijn.
Kress bied 10 jaar garantie en een van de twee fme modellen kan tot 29000 toeren, de andere komt lager uit.
Een chinees kan ook een goede optie zijn en kan tot 24000 toeren.
Een kress is even eenvoudig om aan te sluiten als je huidige spindle, en chinees is complexer om aan te sluiten.
tuurbo
Re: Welke frees?
Bericht door tuurbo »
Ik heb beide kress spindels gehad.
Als je ook eens een keertje wat alu wilt frezen,zou ik de kress nemen met het laagste toerental.
Voor hout maakt het niet uit welke je kiest
Papascal
Re: Welke frees?
Oké bedankt voor de tip.
