5 axle kop op spindel
huub@geul.in
Bericht door huub@geul.in »
Ik wil graag zagen met mijn frees machine. Router om platen te frezen.
Nu heb ik gelezen dat er op de spindel een 5 assige kop gemonteerd kan worden waar op ik dan weer een zaag frees kan monteren om 45 gr . te frezen.
Wie heeft daar ervaring mee en wie weet zo'n aansluit stuk te koop. en kan mijn eding software dit wel aan ? veel vragen dus.
huub@geul.in
Re: 5 axle kop op spindel
14181
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik heb deze eind vorig jaar gekocht,
http://www.benz-tools.de/de/produkte/ag ... talanzeige
ik moest verschillende schuine kanten frezen en heb deze hier dan mee gedaan,
pas op welke je koopt, prijzen zijn redelijk uniform, maar de opspan mogelijkheden verschillen onderling,wel voor een zaag of niet, weldon of ER koppeling ect. ook het verschil in koppel en de zwenkhoek kan groot zijn
indien je een c as( onder de Z as) hebt, kan je deze pas ten volle benutten, ik kan nu nog enkel rechtlijnig werken hiermee
ook moet je daar software matig de juiste cam voor gaan gebruiken, ivm hoek verplaatsing van de frees
Chique ding Janplastiek!
Potverdikkie. Ik wil, later als ik groot ben en een portaal voor hout heb, ook wat dun materiaal (tot 15mm) in verstek frezen, maar dacht daarbij aan een V frees, nadeel is dat je snelheid op een haar na 0m/min is op het midden van frees. Heb jij ervaring met (hout) in verstek frezen icm een 90 graden v-bit frees?
janplastiek
ik werk op een mdf spoilboard, de dikste afschuinfrees die ik gebruik is 50mm diameter,
hoe ik dit doe? simpel
ik neem bvb 1mm offset en ga 1mm dieper, dus een groefje in mij spoilboard , geen probleem meer met wrijving, gelukkig, anders smelt mijn plastic ;-)
