Huanyang parameter probleem
Cirrus
Bericht door Cirrus »
Na dat de vfd zichzelf op 7200 toeren had gezet, en daar met geen mogelijkheid af te krijgen was, de vfd gereset. (setting 8 op PD0013). De vfd instellen is niet zo'n groot probleem, maar bij PD0005 loop ik vast. Bij 3 en 4 is gewoon 400 in te voeren, bij 5 komt de waarde niet lager dan 1000. (moet ook 400 worden)
Iemand enig idee wat hier fout gaat?
Cirrus
Re: Huanyang parameter probleem
Op maximum ingesteld (40000) , zou er een punt moeten missen. Nu Overvoltagefout (EoCA).
Ik blijf speuren....
Cirrus
Inmiddels de vfd laten fungeren als rookmachine. Dat doet ie verbazingwekkend goed. Gelijk een nieuwe besteld, in mijn eerdere ervaringen doet electronica dat maar een keer. Vfd aanslingeren zonder aangesloten motor, njet doen dus.
Breaker
Bericht door Breaker »
Die rook terugstoppen is mij helaas ook nog nooit gelukt... :evil:
Een beetje laat nu, maar heb je hier iets aan:
viewtopic.php?f=22&t=14204&p=157424#p157770
De VFD wordt veel gebruikt, er is best wat over te vinden hier op het forum:
search.php?keywords=Huanyang
En anders je eigen settings eens posten wanneer je de nieuwe instelt.
Als rashobbyist heb Ik interesse in het stoffelijk overshot, ik heb namelijk nog zo,n kadaver liggen, mischief lukt het Om van 2 een werkende te maken.
