ER20 moeren balaceren
Ik heb een hele tijd geleden een paar ER20 moeren bij Ali besteld, waren niet duur en leken mij wel handig.
Het viel me al meteen op dat deze moeren niet zichtbaar gebalanceerd waren, de moer die origineel bij mijn HF spindel hoort heeft ergens op de omtrek een soort van gaatje zitten, duidelijk bedoeld voor het balanceren.
De 3 of 4 losse moeren hebben dat geen van allen.
Nu is mijn vraag eigenlijk of deze moeren achteraf nog te balanceren zijn, en hoe je dat dan doet.
Ik denk dat ik best ergens op mijn werk een balanceer inrichting kan vinden, heel specifiek voor één bepaald doel, daar zullen wij best wel ergens de spullen voor hebben, maar daar zullen ze geen opspan manier hebben voor deze specifieke dingen. En waarschijnlijk ook niet weten hoe je zoiets aanpakt, ik spreek uit ervaring (iets van apen en kunstjes)
Bovendien ben ik gewoon benieuwd hoe je dat eventueel zelf aan kunt pakken.
Is het de moeite om te (laten) doen, of kan ik beter de moeren gewoon weg doen?
Re: ER20 moeren balaceren
Vandaar dat ze zo goedkoop zijn. We willen allemaal wel voor een paar centen op de eerste rang zitten maar verlang er dan niet al te veel van.
Ik vroeg me af of zo'n moer niet in combinatie met de spindel gebalanceerd moet worden?
Als de spindel duur genoeg is zal deze al wel gebalanceerd zijn. Anders hetzelfde verhaal.
Je kan dan beter iets duurder uit zijn en verder geen geprul of laten doen als je zeker wilt zijn van onbalans op je hobby machine.
- Breaker
Nee, allebei onafhankelijk. Anders raakt het geheel dubbel in onbalans als de moer in een andere positie op de spindel komt. En dat gebeurd bij iedere verschillende diameter van de frees en andere spantang.Ballegooijen schreef:Ik vroeg me af of zo'n moer niet in combinatie met de spindel gebalanceerd moet worden?
Ik gebruik G6.3 gabalanceerde toolholders. Maar de ER moer zelf is niet gebalanceerd. Alleen de opname dus (er worden gaatjes ingeboord).
Dat zou betekenen dat als de moer iets strakker of losser aangedraaid wordt hij weer uit balans is of je moet weten op welk moment
- Breaker
abs02 schreef:We willen allemaal wel voor een paar centen op de eerste rang zitten maar verlang er dan niet al te veel van.
Da's natuurlijk wel waar, maar de vraag is ook of je zoiets zelf kan balanceren als je het al hebt liggen. Nieuw kopen kan toch niet de enige oplossing zijn?abs02 schreef:Je kan dan beter iets duurder uit zijn en verder geen geprul of laten doen als je zeker wilt zijn van onbalans op je hobby machine.
https://www.sorotec.de/shop/Clamp-Nut-E ... anguage=en
Geen china prijs, maar ik denk dat het niet de moeite waard is om het zelf te doen (hoe weet je immers dat hij goed gebalanceerd is met hobby spul )
Volgens mij maakt Haimer balanceermachines speciaal voor cnc tooling
@ Breaker : kosten en tijd verhouding. Een hobbyist met een balanceermachine ???? Heeft geluk gehad ergens mee.
Ik heb er geen en frees liever dan dat ik tijd verspil aan zulk "werk". Voor die paar €.
En als je er toch moet kopen ... doe het dan gelijk goed.
Zie comment Willy Wonka.
De gaatjes zitten thv het brede deel van het exentrische. Of ze gebalanceerd zijn, betwijfel ik. In standaard vorm zijn ze uit balans, omdat er een excentrisch deel in zit. (voor het eenvoudiger uitnemen van de spantang)
Maar, deze adverteert er niet mee, maar ze lijken op het oog gebalanceerd; (of in ieder geval gecompenseerd)
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 33084.html
En deze zijn per 2, 20 dollar en wel gebalanceerd.
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-hi ... 29146.html
Dat een spindel met een ER20 systeem op de spindel gebalanceerd worden lijkt mij sterk; de positie is afhankelijk van de collet en de collets zijn van 7-6mm 8-7mm etc. (positie van de moer varieert tav de hoofdas).
Leuke discussie, maar geen antwoord op mijn vraag.
vier lagers (2 aan elke kant) asje erop. 2 keer een conus draaien en hier de moer tussen spannen en dan kwestie van het laagste punt vinden.
Maar ik denk dat het gewicht veel te klein is om hem op een hobbybob achtige manier goed te balanceren (mocht er überhaupt beweging in komen tijdens het ronddraaien.
@ benkr : genoeg antwoorden als je goed leest
Zulke dingen worden Dynamisch gebalanceerd, wat hierboven omschreven wordt is statisch balanceren. Maar dat is met deze kleine massa niet te doen.
Dynamisch balanceren kan wel, maar voor de investering die je daar voor moet doen kun je beter gebalanceerde moeren kopen
Het schijnt wel gedaan te worden door schaalbouwers van turbine motoren, dus misschien dat je daarvoor wat vinden kunt.
