Goedkope chines DC brushless ER11 spindle
lelieveld
Re: Goedkope chines DC brushless ER11 spindle
Bericht door lelieveld »
hugo stoutjesdijk schreef:
Op voorhand zeggen dat het rommel is ,meer kans van wel dan niet , dat kan ik ook wel bedenken Dabit ;-)
Ik wil eigenlijk geen vooroordeel maar bewijs :mrgreen:
Ja, ben ik met je eens, maar nuchter bekijken hoe zo'n freesspilletje opgebouwd is, en een beetje wijsheid erbij, is het zeer waarschijnlijk dat de rondloop van deze constructie ver buiten de wens ligt. En dan heb je dus weer wat liggen, goed voor €0.16 /kg, want ik geloof dat ijzer dat zo'n beetje doet.
Dus gaan we dat maar niet proberen.
Das niet de moeite waard die 16 ct per kilo
Maar waarschijnlijk zal er wel een overeenkomst komen met de watergekoelde Hitachi van Assink of de Kress van Ballegooyen
Waterkoeling Daar heb ik eigenlijk al veel voor liggen Slang en Radiator met 2 ventilatoren Low noise
Uit de tijd dat ik met de Inductie heater bezig was.
De Pomp had Assink
En een deels ontmantelde Spindle
@lelieveld: Ik heb je een PB gestuurd.
lelieveld schreef: Op voorhand zeggen dat het rommel is ,meer kans van wel dan niet , dat kan ik ook wel bedenken Dabit ;-)
Ik weet hoe zo'n motor in elkaar zit, ik heb meerdere van die er11 asjes, dus ik kan 1+1=2 doen.
Verder kan ik googelen. Jij ook trouwens.
Tot zover de vooroordelen.
lelieveld
Ik heb eens ff op YouTube gezocht
Er is veel kaf en zelden kom je die in de filmpjes tegen die te koop worden aangeboden
De bevestiging ER11 spantanghouder is meestal erop gekrompen
Je krijgt hem er nooit meer af zonder het motortje door de warmte te verzieken
De lingering zit ergens tussen 0.1 en 0.15 mm als ik het goed onthouden heb
De speling omhoog om laag radiaal of axiaal , kan ik maar niet onthouden :lol:
Is bij sommige een mm of twee
Geluid bij luchtfrezen is net zo erg als een Kress is ook het zelfde principe
Een motor met koolborstels met een ventilator of stofzuiger er op .
Voor een beginner scholier met beperkt budget die een Cnc machinientje maakt van spaanplaat lade geleiders om de naam van zijn vriendin te graveren of zijn gamer Hero is
zelfs voor 12.79 € een motor van 300 Watt met ER11 opname te koop :!:
Dat is toch leuk .
Ok het gaat misschien geen vol schooljaar mee
Maar hij kan wel een routertje bouwen voor wheinigg. :mrgreen: en heeft een hoop geleerd dat goedkoop misschien niet de beste koop was
Blijf het leuk vinden dat chinees spul :P
Als ik de plaatjes goed bekijk, lijkt het of er een klemschroefje op de as zit, wat niet naar krimpen verwijst.
Even heel nagatief, ik denk niet dat een krimppassing in goedkoop chinees bestaat.
Als je naar de driver kijkt, zitten er meestal 2 groepjes UVW aansluitingen op, 1x motor en de andere waarschijnlijk de hal terugmelding, ik zie bij die motoren alleen nooit de draden die daarvoor waarschijnlijk nodig zijn. Nu zul je die driver ook wel open loop of zo toe kunnen passen, dan is het waarschijnlijk een surrogaat frequentieregelaar, maar het blijft wazig.
En toegegeven het ziet er best leuk uit zo'n spilletje van rond 55 x 120 mm
lelieveld
Ik zag op you tube een teardown Hugo
anders was ik niet op dat krimpen gekomen maar eerder met een boutje op goedkoop chinees :P zoals jij ook verondersteld
Kwam nog een filmpje tegen.
https://youtu.be/NhS6TWdcCA0
ergens bij 5 minuten wordt het serieus.
