Spindle aandrijving.
Ik kom eens even om wat raad vragen.
Ik bezit een Wabeco freesmachine met CNC- stapmotoren. De besturing ervan is met EazyCNC.
De Wabeco-motor is 1,4kw. 220V ( Siemens besturing ??)
Doch ik kan nu het toerental van de spindel enkel regelen met de draaiknop( potentiometer) van Wabeco.
Ik zou dit graag willen veranderen, zodat ik het toerental van de freesas kan regelen vanuit mijn cnc programma. P.e. Via G-code S...
Maar ik ken te weinig van de materie t.t.z. motor- VFD etc.
Moet ik een draaistroom motor nemen of bestaan er een andere soort aandrijving. En welke VFD zou ik dan moeten nemen. Of bestaan er aandrijvingen waarin die VFD is ingebouwd.
PS als je al een ref geeft, geef dan ineens de link ernaar a.u.b. Dat vermijd voor mij het google'n( ik ben daar ook niet zo sterk in)
Ship modelling is not a hobby, it has become a way of live.
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter
- Breaker
Re: Spindle aandrijving.
De eerste vraag is of EazyCNC wel een uitgang heeft om het toerental aan te sturen, bv 0-10V of PWM?
Als tweede zou ik me dan afvragen of de motor aansturing vervangen kan worden door eentje die een ingang heeft voor dat signaal en de motor eenfasig kan aansturen. Of dat de draaiknop te vervangen kan worden voor iets elektronisch.
Als dat moeilijk wordt is het al snel het vervangen van de besturing, motor en motorsturing. Dan wordt het een ingrijpende operatie.
EazyCnc heeft een sturing ingebouwd om een VDF aan te spreken (0-10V )
Ondertussen weet ik ook dat ik twee niet verenigbare werkzaamheden heb.
Veel werk in messing-alu-Plexi met freesjes van 0,5 t/m 3 mm. (Zeer hoge toerentallen) maar dat ik ook regelmatig grote vlakken in gietijzer moet kunnen. Frezen van 10-16-40 mm dia. en lage toeren.
Voor het ene zou het dan best een motor met hoge toerentallen moeten worden en voor het andere een draaistoom motor.
Volgens Damen ©. is de motor in de Wabeco een serie type met een eigen regeling erop. Wil ik dat regelbaar maken dan zou ik moeten overwegen van een draaistroom motor te nemen met een VFD. maar hoe dan met die heel hoge toerentallen. en ook een aanzienlijk toegenomen gewicht van die motor .Ofwel een andere optie van Wabeco monteren i.p.v. de frees kop. en die dan voorzien van BV een Kress, maar zonder toerental regeling.
iemand anders een suggestie ?
- Breaker
Een tweede spindel monteren aan de zijkant van de kop, dat kost wel flink X bereik. Dus daar moet je voldoende van overhouden om het een optie te laten zijn.
neen dat bedoel ik niet. Wabeco heeft een optie = een blok alle die je op de plaats van de klasieke freeskop kan plaatssen en waarin je dan B.V. een Kress of dergelijke kan monteren.
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... egory/401/
Dus ik verlies geen plaats op de freestafel. maar moet dan wel telkens de freeskop vervangen voor klein/groot werk
Ik had destijds op mijn BF20 een Kress naast de hoofdspindel hangen voor het werk dat niet binnen het 0-2500rpm bereik van de hoofdspindel pastte. Was niet helemaal ideaal, maar beter dan niks.
Vandaag de dag zou ik een Chinees spindeltje kiezen ipv een Kress overigens. Voor 0,5-3mm freesjes in zacht materiaal is een 800W type genoeg en die kosten de wereld niet.
Kwa toerenregeling Wabeco: als je nu in staat bent om met een potmeter het toerental te regelen, dan kan het ook met wat ombouw-werkzaamheden via de sturing. 'Wabeco freesmachine', 'Wabeco-motor', 'siemens-sturing?', etc. is echter wat te vaag om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Machines hebben typenummers, motoren hebben typeplaatjes, motorregelaars ook. Daar staat informatie op waar 'wij' mogelijk wat mee kunnen.
- janplastiek
ik weet niet welke koppeling er op zit en misschien is dit overkill maar een reductiekastje op de machine die toeren vermeerderd is toch een simpele oplossing
http://www.gerardispa.com/products/tool ... -speeders/
- Bjornski1976
Kan het potmetertje wat het toerental nu regelt niet gekoppeld worden met een modelbouw servo motortje. Knoop er een simpel arduino (willekeurig) regelingetje aan vast en hoppekee.
Servo besturing via 0...10V geeft een uitslag van 0 to 180 graden wat gelijk staat aan x toeren to max toeren.
Ik durfde dat niet voor te stellen. Maar is wel het summum van galvanische scheiding.Bjornski1976 schreef:Kan het potmetertje wat het toerental nu regelt niet gekoppeld worden met een modelbouw servo motortje. Knoop er een simpel arduino (willekeurig) regelingetje aan vast en hoppekee.
Moet je geen servo met metalen tandwielen en een metalen armpje gebruiken..
Ja maar dan moet je ook nog een potmeter met metalen steeltje hebben, die ook nog in verbinding staat met de loper of zo. Lijkt me onwaarschijnlijk, maar als je het niet vertrouwd zou ik er een kunststof busje tussen zetten. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.serum schreef:Moet je geen servo met metalen tandwielen en een metalen armpje gebruiken..
Eigenlijk is er voor iedere oplossing wel een probleem.maar als je het niet vertrouwd zou ik er een kunststof busje tussen zetten
- Bjornski1976
Anders freesje toch wat houten tandwieltjes
