Vreemd geluid Omio spindel
Lecram
Bericht door Lecram »
Ik heb sinds een paar weken een Omio, maar nu al maakt de spindel een vreemd geluid bij hoge toeren. Uiteraard gebruik ik altijd de waterkoeling. Iemand een idee?
https://youtu.be/bLwY_6idRtY
Vervangings tellerplaten voor oldtimers en tellerrestauraties.
http://www.cb750faces.com
javanree
Re: Vreemd geluid Omio spindel
Bericht door javanree »
Ik gok op een spindellager... je kunt nog even spindel uit de houder halen, kijken of het niet toch ergens anders vandaan komt, maar ik vrees het ergste.
Benieuwd hoe de garantie afhandeling is: mijn support vraag (over aansturing VFD) hebben ze ook nooit beantwoord
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Het klinkt of er iets los zit wat mee begint te resoneren. Of dit in de motor zit of ergens rondom de motor. Zo wie zo de leverancier aanschrijven en afwachten wat hun reactie is.
Die spindel is rijp voor een operatie of vervanging, of door jou of door de fabrikant.
Zelfs als het iets anders is dat mee resoneert dan nog behoort de spindel niet zo te trillen.
Of er zit toevallig net een stukje rommel tussen de voorste flens en het lager/huis. Zou eigenaardig zijn, maar ik heb dat ook 1 keer gehad. Anders; lagers einde oefening.. Voel je ook dat hij wat minder loopt als je hem met de hand beweegt?
Lecram
Dank voor jullie reacties. Ik heb gisteravond een reactie naar Omio gestuurd, en vannacht al een reactie. Blijkbaar hebben ze hun servicelevel verhoogd.
Ik zal de spindel er eens uit halen en kijken of die dan ook dat geluid maakt. Het kan idd resonantie zijn.
Als ik met de hand de as beweeg voel ik niets afwijkends. Hij trilt ook niet abnormaal.
Als ik het geluid zo beluister lijkt het er meer op dat er een plaat of beschermkap, o.i.d. mee gaat trillen. Bij een lager verdwijnt het geluid volgens mij niet bij bepaalde toerentallen.
Dan nog....
Zowel mijn standaardchinese spindel op de BF20 destijds als de HF spindel die ik nu op de huidige heb draaien zonder vibraties en trillingen rond. En zo hoort het.
Je zou het eens moeten proberen zonder spantang, moer en freesje, daar kan uiteraard ook onbalans in zitten.
