spindle tool change
spindle tool change
als ze nou eens een spindle tool change voor de chineese spindels zouden maken zou dat geniaal zijn.
ik bedoel dus een aan bouw die er onder kan geplaatst worden net zo iets als wat ze voor een kress hebben.
Re: spindle tool change
Ja en dan monteer je zo een ding aan je spilneus en dan zit je frees misschien 100 mm vanaf t eerste lager .. nee dat vind ie lekker
Waarom zou er in de voor op de freesmotor gebouwde toolwisselaar geen lager kunnen zitten?
Volgens mij is dat bij het model dat op een Kress wordt gezet niet anders, het zou anders wel
een zeer onstabiel geheel worden. Zelf ben ik hierover wel aan het denken geweest, maar ik
kom dan eerder op een as naast de motor met bijvoorbeeld een tandriemoverbrenging.
Als je m op de spilneus gaat maken en je wilt m serieus gelagerd hebben mag je toch wel 4 flinke lager hebben toch , en die passen niet in een dingetje van 100 mm
Een spilletje met een gat er in voor een trekstang voor pullstud is toch niet zo moeilijk ?
Ik heb ook wel met dat idee gespeeld.. en.. als er in een spindel van 80 mm doorsnede een paar goede lagers passen.. dan is een ATC niet zo heel moeilijk te verzinnen met een ISO- opname.. USOVO heeft em voor de Kress.. die "schroef" je er zo op.. maar als je nou zo'n ding zou kopen.. en er dan een tandriempoelie opzetten, of een flex-askoppeling, en daar een andere motor op?... is dat nou zo moeilijk om te bedenken?.
ik kom net dit tegen wie weet is hier iets mee te maken.
http://www.usovo.de/shop/Werkzeugwechsl ... 5_121.html
alu huis er om heen er daar een buitelloper op bouwen van 1500 watt.
Maar hier zie ik dan weer geen toolchanger?
het gaat om het id.
het onderdeel op de foto komt in de ronde behuizing.
dan komt er een lrk motor er boven op de lagers van de motor kunnen er uit zijn niet nodig.
de belt van de motor het draaiende motordeel komt weer op de as van de spindel het niet draaiende deel van de motor maak je vast aan de motor.
@Michel
Ik ben alleen wel benieuwd wat voor motor dat je in gedachten hebt om te gebruiken. Heb je misschien een linkje?
Je spreekt eerder over een buitenloper, maar volgens wat ik kan vinden zijn dit motortjes voor modelvliegtuigen en dergelijke en die hebben een asmaat van maximaal 8mm hier kan je verder weinig mee volgens mij om daar doorheen een as met pull-stud te laten lopen, dus ben erg benieuwd naar het type motor dat je bedoeld!
ja daar heb je een punt waar ik ook nog mee zit .
ik vermoet dat de as tussen de 10 en de 12 mm uit komt dus of af draaien naar 8mm of een kopeling het laatste lijkt me minder gunstig.
verder zoeken naar info.
ik ben eens wat aan het ontwerpen geweest om een beeld te krijgen van een id wat ik heb.
het groene deel wordt onder veer druk weg gedrukt waar door 3 kogels om de 120 graden naar binnen worden gebruikt om zo het wissel deel vast te houden.
door lucht door het gat naar binnen te druk en zal het groene deel tegen de veer druk het geheel ontkoppelen dat is een beetje het id.
of dit goed werkt weet ik niet hoor het graag.
Even wat opmerkingen van mijn kant, de spindel van Usovo werkt natuurlijk ook volgens dit principe,
alleen moet de "zuiger" beperkt worden in zijn slag zodat de kogels er niet uit kunnen vallen, ook moet
de huls die de kogels op zijn plaats houdt aan de binnenzijde taps zijn en aan de onderzijde wijder, ofwel
groter van diameter.
Als de zuiger omhoog is gaan de kogeltjes naar buiten en valt het gereedschap er uit, maar als de zuiger
naar beneden gaat moeten de kogeltjes door de tapse binnenzijde weer naar binnen gedrukt worden.
Ook lijkt het mij dat er tussen de zuiger en de cilinder iets van een afdicht moet zitten en zo ook tussen
de "kogelhouder" en de cilinder zodat de ingeblazen lucht niet teveel kan ontsnappen, of je moet met een
zeer zuivere passing deze in de cilinder draaiende delen kunnen maken, maar ik denk bijvoorbeeld aan iets
van een v-ring zodat door de ontstane luchtdruk deze automatisch gaat afdichten en als de luchtdruk wegvalt
en de spindel gaat weer draaien dat er minimale wrijving is.
Ook zou ik aan de onderzijde van de spindel liever 2 hoekcontactlagers maken zodat de kans op speling minder is.
Je idee is goed, nu nog even verder uitwerken zou ik zeggen, en natuurlijk dan nog het grootste probleem van een geschikte motor met voldoende vermogen.
het gaat hier puur om het id en dat lijkt dus wel te kunnen werken.
de id die je aanvoerde had ik ook in gedachten maar was voor een test ontwerp te veel werk.
ik zal dit ontwerp eens goed gaan bekijken en verbeteringen door voeren.
