kun je het vervangen van het bitje zelf niet automatieseren
je kunt een rek maken wat de bitjes op een standaard afstand in the kop monteerd of een ritje naar het touchpoint standaard in het programma schrijven
ik geloof dat iemand het al geschreven had dat je de spindle op een lange dop laat zakken , je zal iets moeten maken wat genoeg kracht op de spindle zet om de klem los te draaien zonder de motor van de spindle op te roken en iets in de kop maken om het bitje er niet uit te laten vallen (magneetje op de bodem van het bitje misschien?)
dan naar de bithouder bitje in de houder laten zakken , iets in de houder bouwen wat met opdracht alles vasthoud en de spindle omhoog waarbij het bitje over de kracht van de magneet uitgetrokken word
volgende plek omlaag over het volgende bitje , bithouder opdracht loslaten en spindle met bitje (aan het magneetje hangent ) uit de bithouder trekken , terug naar het vastzetpunt en kop vastdraaien dan nullen en verder gaan
om dit als beschreven te laten werken zou het makkelijkste zijn als de as van de router uit de achterkant steekt met een zeskant waar je een electriese ratel op kan laten zakken
het los en vastzetpunt kun je los van de router cnc maken en dit met een signaal via een andere controller een standaard procedure laten volgen (electriese ratel op glijlagers met een draadspindle en een stappenmotor laten zakken op de achterkant van de spindle dan stroom op de ratel zetten om de kop los te ratelen en weer omhoog
daarna neemt het programma van de router het weer over met de vervanging van het bitje tot de boel weer moet worden vastgezet dit doe je door de stroom om te polen op de ratel
Zelfbouw toolchanger?
- andrefc101
Re: Zelfbouw toolchanger?
Ja, zo te zien simpel zat....
