Hallo,
heeft er iemand ervaring met het frezen van tempex? Wij hebben een 5-asser, SCM Routech Chronos HT, waar we momenteel veel hout en solid surfaces mee verwerken maar veel van onze producten kunnen vervangen worden door tempex.
Ik zit wat te zoeken op het internet maar vindt er niet al te veel en de bedrijven die ermee werken zijn niet erg gretig om hier info over te delen.
Bij deze toch maar even de vraag, niet enkel om te frezen maar ook de nabewerkingen erop, is er een eventueel kenniscentrum.
groeten, Tony
http://www.liondeer.be
Piepschuim/EPS/styrofoam/tempex
Re: Piepschuim/EPS/styrofoam/tempex
Ik weet niet wat je voor oppervlakte kwaliteit verwacht bij het frezen van tempex, gezien de grootte van de structuur lijkt het me dat je er al heel snel happen uit haalt, het materiaal is meer geschikt om met een hitte draad te snijden. Om te frezen kan je naar mijn idee beter gebruik maken van bijvoorbeeld polyurethaanschuim platen, die hebben een veel fijnere structuur maar natuurlijk ook weer iets duurder. Wel zijn er van die dunne plaatjes waar ook treinhuisjes en dergelijke van gemaakt worden, maar dat wordt dan meestal weer bewerkt met laser....
Ik meende dat ze meer Roofmate gebruiken om te frezen.
http://maquettez.nl/Blog/ID/253/Maquett ... auw-schuim
Het lijkt me dat een leverancier van het spul je ook wel op weg kan helpen.
Voorbewerken met een ruwfrees, nabewerken misschien met schuurhoedjes ?
En het hardere materiaal Ureol is natuurlijk ook heel mooi materiaal om modellen van te frezen.
Volgens mij wordt tempex wel gebruikt maar wordt er daarna altijd een laag "iets" overheen geblubbert omdaarna fijn te frezen. Dikker dan gewoon plamuur.
Dat zou met ureol kunnen, dat bestaat in blubber vorm. ( wel een 2k blubber )Sven schreef:Volgens mij wordt tempex wel gebruikt maar wordt er daarna altijd een laag "iets" overheen geblubbert omdaarna fijn te frezen. Dikker dan gewoon plamuur.
( polyurethaan schuim met vulmiddel )
ik heb inderdaad ook wel begrepen dan je er een polyurea over moet spuiten om de tempex slagvast te maken.
Oh, en de densiteit van de te frezen tempex ligt natuurlijk wel een pak hoger dan de tempex die rond bv een tv toestel zit, waardoor het gefreesd oppervlak ook dichter is.
